Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 18-01-2004
Heb 15 inch winterbanden van mijn pluriel. Pasen die op mijn nieuwe DS 3 e HDI ter levering december?
Hans
Totaal aantal Berichten: 9408
De stalen velgen van een Pluriel hebben de volgende maat: 15 x 6J 4x108x65 ET27.
Hier hoort een 185/65R15 band om.
Die van de DS 3 weet ik niet, maar wellicht is dat op te vragen bij de dealer.
Totaal aantal Berichten: 7791
Ik denk dat het wel gaat passen. Gewoon proberen dus.
Het gaat dus niet passen.
Ik heb het even opgezocht, maar een e-HDI heeft stalen velgen waar een 195/55R16 band om moet.
Dus 16” ipv 15”.
Even uit het Duitse forum gekopieert:
alle zulässigen Radgrößen aus der COC:
185.65.15 88T auf 6x15 ET23 (nicht für THP!)
195.55.16 82V auf 6x16 ET22
195.55.16 82V auf 6x16 ET23
195.55.16 87T auf 6x16 ET22 (seit 2011 auf bestimmten Modellen?)
195.55.16 87T auf 6x16 ET23 (seit 2011 auf bestimmten Modellen?)
205.45.17 88V auf 7x17 ET25
205.45.17 88V auf 7x17 ET26 (seit 2011?)
215.40.18 81W auf 7.5x18 ET17 (nur für Racing)
dus voor de e-HDI en de VTI kun je ook 15inch wielen gebruiken. De bandenmaat is goed, de breedtemaat van de velg ook, alleen de ET-waarde is afwijkend. Ik kan je dus niet kunnen zeggen of je ET27 zonder problemen kunt gebruiken. Dat blijft proberen of alles mooi vrij blijft lopen…..
Edit: Wikipedia beschrijft een afwijking van 5mm in de ET waarde als acceptabel….dus ET23 naar ET27 is minder dan 5mm verschil. Of dit een hele waarheid is kan ik je helaas ook niet zeggen…
Volgens mijn dealer heeft de c3 e-hdi een et van 27. De velgen van de pluriel passen dus prima. Ja kan ook even kijken op http://www.welkesteek.nl .
Heren
TS heeft het over banden, niet expliciet op velg.
Ik gaf dus antwoord op de vraag: past een Pluriel-band (15”) op een DS3-velg (16”)?
Het antwoord blijft dus: nee.
?? Dat een 15” band niet om een 16” velg past weet iedereen toch? Maar goed, laat topicsteller zelf even uitleggen waar ie heen wil zou ik zeggen.
