stekker claxon saxo 1.1 uit 2002
kiliman
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 10-08-2010
Gepost: 26 oktober 2011 07:44 PM
De claxon heeft het een tweede maal laten afweten. (de eerste keer herstelde het probleem zich spontaan) Hij zit onderaan de bumper rechts in holle ruimte en met één vijs vast, dat lukt nog wel maar hoe krijg ik die stekker eruit,kent iemand enig truukje? Bovendien heb ik enkel de straatstenen, geen put en een spiegeltje om deze moeilijke plaats te bereiken, begrijp je ...
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 27 oktober 2011 09:55 PM
gewoon zachtjes trekken of de eventuele klip die er zit in de juiste positie drukken. Spiegel kan handig zijn maar heb je geen schijfje dat werkt ook als je er een lamp tegen zet…. eventueel een stoep halfoprijden
tip naar verluid zou je probleem met vocht te doen kunnen hebben dus contacten zuiveren met contactspray 60 en de boel terug ineenzetten en een goede electriciteitstape er rond en klaar
kiliman
Gepost: 28 oktober 2011 09:42 PM
De stoep lijkt mij een goed idee. Ik denk een clip want zelfs hard trekken hielp niet. Mag je met een gewone contactspray op die contactpunten spuiten zonder gevaar voor kortsluiting? Ik zal volgende week eens uitproberen, dan heb ik eindelijk wat tijd. Alvast bedankt voor de gegeven tips. Ik laat wel horen als het werkt.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 30 oktober 2011 12:07 AM
Zolang je de knop niet indrukt en tegelijkertijd een verbinding maakt tussen de 2polen gaat er niets gebeuren.
kiliman
Gepost: 30 oktober 2011 03:27 PM
Bon,ik weet ondertussen zowat alles af van een saxo-claxon. Heb clipje kunnen verwijderen met schroevendraaier, vervolgens de contactspray geprobeerd, dan de claxon gedemonteerd en getest. Dan ook nog de regeling voor het functioneren van het membraan uitgeprobeerd ..., en toen ik zei tegen mijn dochter dat ik watersporen opmerkte in de teut van de claxon, melde ze me doodleuk dat in augustus , bij de overstroming, de saxo tot hoger dan de onderkant bumper in het water had gestaan…, een lang verhaal kort: de claxon is stuk. Deze week eentje halen bij dealer, heeft vast nog een occasie liggen want ik ken hem ondertussen, grtjs.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 31 oktober 2011 12:39 PM
mmm water zo hoog.    ik hoop voor jouw dat er geen lagers vocht binnen hebben gehad.
ps universele claxons kosten 5 euro nieuw.  (Klinken enkel niet zoals een citroen.)
kiliman
Gepost: 31 oktober 2011 07:57 PM
Vandaag een nieuwe gaan halen bij Citroën Belux Brussel, kostprijs: €41 zonder btw. Koken kost geld! Hij werkt overigens prima.
Thanks voor de goede tips!
K_saxo (verbannen)
Gepost: 01 november 2011 02:41 PM
Graag gedaan.
Goed om te weten dat ze bij citroen zo duur zijn… ben bezig een alarm te maken met het moto luid-luider (140db)
