Mijn XM heeft een probleem. Op het dashbord staat het woordje stop. Rechts daarvan staan twee tekentjes boven elkaar. Als ik gas geef, als de auto koud is licht het lampje stop op en het onderste van de twee tekentjes. Ik bezit geen boekje. Citroen heeft mij een kopie opgestuurd maar daar zijn de pagina’s te zwart van. Wie weet welk tekentje dat is. Ik heb een 2.5. turbodiesel van 1996
Een rond rood lampje met uitroepteken i.c.m. het stop lampje is van je veersysteem. Bij een koude start moet dit even op druk komen. Is ‘t daarna snel weg? Ik ken ‘t XM dash helemaal niet hoor, weet dus niet of dit rechts van ‘t stoplampje zit…
Als er tijdens het rijden STOP (soms vaag) oplicht, dan is er wellicht iets mis met het veersysteem (en remdruk). Vaak zijn dan de bollen op of is de olie ernstig vervuild. Steek eens een vinger in de opvangbak en bekijk de kleur. Zwart is fout, groen is OK. Hoe snel komt je XM omhoog. Met een anti-inzakbol moet dan een kwestie zijn van hooguit 2 seconden. Duurt het veel meer, dan moet je echt de bollen en olie vervangen.
Citroën XM 2.9 V6-24V Exclusive 1999 / 210.000 km (juni 2009)
