21 van de 25
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
LA TRS:  weer en route!
Totaal aantal Berichten: 27883
Gepost: 01 november 2011 10:01 AM
  [ # 301 ]
Overigens geen fijn klusje om die ringen te vervangen van de tank in de kofferbak Confused
Maar ja, wel veel beter dan de tank er onderuit natuurlijk.
Qua kosten en tijd is het wel weer te doen. Die rubber ringen zijn bij CX Basis te bestellen. Ik heb toen ook direct de ijzeren ringen vervangen, die waren ook gaan roesten.
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 01 november 2011 10:31 AM
  [ # 302 ]
En dan moet de tank natuurlijk leeg zijn…die zit net nokkie nokkie namelijk Rolling Eyes
Citroën: l’Art pour l’Art
Gepost: 01 november 2011 10:53 AM
  [ # 303 ]
Met een volle tank kan je in de kofferbak nog steeds de vlotter eruit halen volgens mij.
Zorg wel voor genoeg doeken in de buurt, mogelijk komt er een scheut benzine uit Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 01 november 2011 11:03 AM
  [ # 304 ]
die tank kun je toch wel leeg zuigen Mike ?
Totaal aantal Berichten: 17394
Gepost: 01 november 2011 11:10 AM
  [ # 305 ]
DSuper1970 schreef:
de tank (...) zit net nokkie nokkie namelijk Rolling Eyes
En als je hem normaal voltankt in plaats van nokkie nokkie, misschien heb je dan helemaal geen last van benzinelucht?
Gepost: 01 november 2011 11:15 AM
  [ # 306 ]
Zodra je die vlotter eruit haalt of de tank nu 10% vol zit of bijna helemaal dan krijg je zeker een hele doordringende benzine lucht.
Ik denk dat je je zorgen maakt om wat er in de vulpijp zit?
Dat is dan wel iets om rekening mee te houden. Maar misschien dat die benzine er al uit is?
DSuper1970
Gepost: 01 november 2011 12:45 PM
  [ # 307 ]
Nee, ik heb inmiddels 150km gereden dus zo nokkie nokkie (hahaha) zit ze niet meer.
Moet opeens wel aan iets anderes denken, wat me een paar maanden geleden opviel in de binnenkant ra scherm. Daar hangt een busje los. Er zit een beugeltje aan wat doorgeroest is. Volgens mij moet het busje hoger hangen dan waar het nu zit. In het busje lijkt een kogeltje te zitten. Wat het doet weet ik niet. Het lijkt op een extra brandstoffiltertje maar dat zal wel niet. Heb er een foto van:
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 01 november 2011 01:38 PM
  [ # 308 ]
ik heb die tank vlotter een keer vervangen. de afsluitingen waren verder in orde.
ik geloof dat je die afsluiting vast zet met een ring die je vast draait / vergrendeld. die moet los.
het was goed te doen hoor. en dat gaat jou dus ook lukken !
Gepost: 01 november 2011 01:50 PM
  [ # 309 ]
Zo dus Wink
Die ring moet je los bijtelen met een schroevendraaier.
Terugzetten is net even wat lastiger… Een paar extra handjes kan geen kwaad Smile
Gepost: 01 november 2011 02:58 PM
  [ # 310 ]
mooie / illustratieve foto !
idd die metalen ring haakt vast, door em een stukje te draaien.
ik heb ook de schroevendraaier methode gebruikt.
DSuper1970
Gepost: 01 november 2011 03:30 PM
  [ # 311 ]
dance
Volgens mij heb ik het op kunnen lossen!
Toch maar de hele koffer leeggemaakt en het afdekplaatje weer verwijderd. Het zag mooi droog alhoewel er nog steeds een benzine lucht vanaf kwam. Toen de auto gestart en vliegensvlug de kofferbak in gedoken en idd, het gutste uit de linker slang die op het nippeltje zit met het pijltje erop. (Waar zijn jullie slangen eigenlijk op de foto’s?? Of komt dat omdat dit een 22 trs is en jullie injectie hebben??)
De slang bleek idd gescheurd over het naadje. Maar gelukkig maar een kleine 1.5cm. Ik kon de benzine slang wat naar me toe trekken en iets inkorten. Daarna een nieuwe bredere klem erover en weer gestart.
Geen benzine lekkage meer. Straks nog even een goede testrit maken.
Dit is natuurlijk een noodoplossing. Uiteindelijk moet deze slang toch vernieuwd worden want het rubber is toch wel oud.
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 01 november 2011 03:48 PM
  [ # 312 ]
yep. deze scheurt zo weer… Benzine fikt erg goed hoor!!
Gepost: 01 november 2011 03:51 PM
  [ # 313 ]
bravo
nu nog vervangen.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 november 2011 04:07 PM
  [ # 314 ]
en echte brandstofklemmen gebruiken ipv de deze?  ik gebruik altijd ABA klemmen daaarvoor check ineens al je brandstofslangen want als deze er zo uitzien zal het met de rest niet beter gesteld zijn…op een 22trs zijn er dat echt niet zo veel..
Gepost: 01 november 2011 04:16 PM
  [ # 315 ]
Deze klemmen zijn prima. Alleen even opletten dat je ze niet té vast zet.
21 van de 25
