chic injectieproblemen
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 04 november 2011 12:02 AM
Beste allemaal,
ik heb even jullie hulp nodig.
De BX 1.6 chic (verdelerloos bj 1992) van mijn moeder heeft ineens injectieproblemen gekregen.
Toen ik hem even geleend had, wilde hij ineens niet (na het starten) niet meer goed lopen. Hij liep even brakjes om dan weer af te slaan.
Anwb gebeld en samen getest, conclusie (wel dit alles bij stationair lopen):
- De injector geeft veel te weinig benzine (met startpilot blijft hij lopen).
- Benzinedruk lijkt ok (spuit eruit als je de injector loshaalt)
- Handmatig spanning op de injector zetten geeft wel genoeg benzine om te blijven lopen
Symptoom: hij start en loopt even hoger in toeren, om dan binnen 1 min langzaam terug te lopen en uiteindelijk af te slaan.
Wie heeft er tips om het probleem te vinden?
Alle ideeën zijn welkom.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 04 november 2011 08:25 AM
Geen oplossing voor je probleem, maar wel belangrijk:
Ik heb diverse zaken liggen om uit te wisselen, w.o. een ECU voor een chic.
Misschien een idee om eens een aantal sensoren te controleren? kan het bijvoorbeeld zijn dat de mapsensor slecht is (slangetje verstopt misschien?) zodat de computer denkt dat er erg zich weinig lucht in het spruitstuk bevindt, en ook maar weinig brandstof inspuit?
Check ook eens mijn site!
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 04 november 2011 08:51 AM
