Totaal aantal Berichten: 43330
Nee, zat het maar zo goed in elkaar als een SM of DS. Maar helaas…
Totaal aantal Berichten: 3907
we doen het er maar mee.
Maar goed, even alle gekheid op een stokje: het blijft gewoon een feit dat oudere auto’s als cx’en en wat nog meer gewoon vaak wat extra liefde nodig hebben. het houdt gewoon niet op, er is altijd wel iets wat verbeterd of hersteld kan worden. Gelukkig maar, anders ben je gelijk je hobby kwijt
Uiteraard is het wel fijn als het allemaal binnen bepaalde grenzen blijft
dat vindt mijn vrouw ook…..
heb ook zo’n radiator mod toegepast (blijven de koel fans draaien tot ie afgekoeld is na uitschakelen van de motor bij parkeren).
ik had eerst een tijdelijke fix met losse stekkertjes. moest even zoeken, maar had nog ergens een oude relais kast, daar die rechter brug uit gehaald, en bij mij links er weer in (ipv het oorspronkelijke groene relais).
en dan het zwarte kapje er weer op, en alles is weer netjes !
op dat kapje staat overigens wat er achter alle zekeringen zitten, handig ! weet niet of iedereen dat kapje er nog in heeft zitten, dus daar ook maar een foto van.
verder even geen nieuws. zal mijn winterbandjes weer eens opduikelen.
Hmm… Dat kapje heb ik dus niet.
Dat is de eerste keer dat ik er 1 zie
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Ook handig dat het kapje dat VW logo meteen afdekt
Totaal aantal Berichten: 7583
Dat is natuurlijk de reden dat dat kapje ooit is bedacht
ja ja….
zat er bij origineel in, en past ook precies in de uitsparingen in de zekering kast. zal dar dus wel horen, en dat was van voor de introductie van het VW logo in mijn zekeringkast.
hoort er inderdaad op, zit er bij mij ook op
en inderdaad, op het kapje staat ook welke zekering voor wat is.
cx25gtit2 schreef:die blower doet het nog steeds. ik ga em wel vervangen. maar eerst even APK klaar hebben.
de uitlaat moet nu zo’n beetje wel dicht zijn met mijn gepruts met deze noodoplossing: gum, plaatje en uitlaattape constructie - de hele boel moet uitharden, en zo dus goed genoeg voor de APK. dan snel een andere vinden.
Het lijkt wel of er een monteur in de gipskamer bezig is geweest
ja ja…. dat gebeun met die uitlaat was ff tijdelijk….
maar andere ligt al klaar !
Een nieuwe of een gebruikte?
een goede gebruikte. mijn middendemper is nog goed. dus deze “nieuwe” achterdemper eerst nog maar even gebruiken.
als dit setje minder is vervang ik de hele boel wel voor RVS.
