Mijn Saxo trekt stevig naar links als ik behoorlijk moet remmen. Ik heb reeds gecontroleerd of de remschijven voor gegroefd of versleten zijn (niet) de remblokken evenredig versleten zijn (ja) de bandenspanning overal de voorgeschreven waarde heeft(ja) de achterremmen ongelijk versleten zijn (nee) of ik voor of achter lekke remcilinders heb (nee). Ik weet dus even niet meer waar ik het letterlijk en figuurlijk zoeken moet. Iemand nog een suggestie?
Het lijkt me vanaf hier gezien dat er iets mis is met je wieluitlijning. Om meer bevestiging hiervan enkele vragen.
Als je op een rechte baan in het midden vanaf stilstand hard optrekt met het stuur in de “rust” positie zonder het stuur vast te nemen (wel in de buurt voor het geval van ...) trekt de saxo dan ook scheef dan is er geen twijfel meer. Dan is de uitlijning niet goed.
Ik neem wel even aan dat je 4 dezelfde banden hebt met evenveel profieldiepte hebt en overal dezelfde velg
of op dezelfde as hetzelfde merk en afmeting zn zelfde profieldiepte hebt en 4 dezelfde velgen hebt.
Ik denk eerder aan een remklauw zuiger die blijft hangen. Als er 1 niet of nauweljks meedoet heb je dit…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_145.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Niks mis met je wieluitlijning. 99% zeker een van je achterremmen. Zou er (snel) even naar laten kijken, voordat je staal op staal gaat remmen (als het een remvoering is). Ik vermoed een remcilinder achter.
K-Saxo: de uitlijning klopt wel hij trekt niet naar links (of rechts) bij fel accelereren. Banden zijn allemaal hetzelfde type en profieldiepte is in elk geval per as hetzelfde. Bednkt voor het meedenken.
bogaard 77 en Handjes: de Saxo gaat maandag op de brug en dan zal ik zeker jullie suggesties onderzoeken.
Overigens denk ik zelf aan de suggestie van bogaard 77. Bij een versleten achterrem alleen trekt een auto toch niet stevig naar 1 richting???
Ik kom er na maandag op terug.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
spyball schreef:Bij een versleten achterrem alleen trekt een auto toch niet stevig naar 1 richting???
Zeker wel ! Maar meten is weten, dus we weten het maandag
Een vastzitende zuiger van de rechtervoorrem is de schuldige gebleken. Na deze weer gangbaar te hebben gemaakt bleek het scheeftrekken verleden tijd.
Voor de zekerheid ook de achterremmen bekeken maar daar heb ik geen ongerechtigheden kunnen ontdekken.
Bedankt oor jullie suggesties.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Super!
