3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Het Roode Gevaar doet raar
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 04 november 2011 01:08 PM
  [ # 31 ]
Jan, heeft het ding behalve de veer ook nog een dempertje?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 04 november 2011 01:55 PM
  [ # 32 ]
Nee, het is een in rubber gevulkaniseerde veer. Dat rubber ziet er nog perfect uit. Ok ben een nieuwe aan het halen, want ik wil dat gedonder niet. Duur kreng, € 100
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 04 november 2011 02:57 PM
  [ # 33 ]
Het moet wel die demper zijn, ik heb nog wel een zgan liggen maar ik weet niet hoe het met die rubbertjes staat.. kleine kans dat deze vriend ook je d-riem heeft laten verspringen zoals ik al eerder opperde.
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 04 november 2011 03:04 PM
  [ # 34 ]
Het lijkt mij onmogelijk dat die multiriem de schuldige is. De D-Riem ging geheel op eigen gezag. De Multiriem zat er toen al 25 k km op en die was ook niet kapot.
De Multiriem gedonder begon nadat het D-riem drama was opgelost.
Raadselachtige auto’s die XM’s.
Matthijs309
Gepost: 04 november 2011 03:11 PM
  [ # 35 ]
Hm, t zou kunnen dat de multiriem dan niet goed op spanning is gezet of dat door het ontspannen van de riem die demper weer moeilijk is gaan doen en daarom ruimte had om te vibreren..
die 2.1TD’s zijn mooie motoren en door de EPIC lopen ze wel mooi maar door alle klerezooi die er toen bij op is gekomen echt onmogelijk om lang probleemloos te rijden.. op deze leeftijd gaat die pomp een keer lek, dan gaat die demprol een keer rommelen, dan rommelt je krukaspoulie weer scheef, die d-riem krijg je dr maar zo-zo op, de spanning op de d-riem kan verslappen, als je alles weer op de rit hebt lekt je pomp ondertussen wel weer :’)
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 10356
Gepost: 04 november 2011 04:53 PM
  [ # 36 ]
René Jongejan schreef:
Inderdaad, lang leve de diesels!
Ik heb een keer een distributieriem finaal doormidden gescheurd gehad, stationair draaiend in de file, in 1 keer uit.
Oorzaak: een losliggend boutje achter het distributiedeksel, de herkomst ervan nooit kunnen ontdekken.
Gebeurde met m’n CX 25 TRD T2.
Schade: alleen 8 kromme stoterstangen, niet eens kromme tuimelaars.
Deze uit een donorblok erin gelepeld en ook daarvan de riem gebruikt (wat moet je anders op een zondag?)
Starten en lopen alsof er niets gebeurd was!
Leve de ouderwetse onderliggende nokkenas.
JanSr
Gepost: 05 november 2011 12:35 AM
  [ # 37 ]
Leve de ouderwetse kettinggedreven nokkenassen. Daarom ben ik zo verknocht aan de ZPJ.
Wel steeds een stil verlangen naar een V6-24 met kettinggedreven nokkenassen.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 november 2011 01:52 AM
  [ # 38 ]
Mijn TD heeft een identieke constructie, met zo een veerdemper (torsiedemper).
Begon ook te klapperen na de 2e D-riem wissel, ondanks dat ik alles had vervangen. Na de 1e riemwissel had ik het ook, maar dat ging over na c.a. 30K. Toen had ik ook alles vervangen, behalve dit ding, waar de veer aan vast zit, ik wist toen niet dat hier een lager in zit, dus alleen de rol vervangen die er op zat.
Blijkbaar is het lager vastgeslagen en was het klapperen over.
Voor de Xantia is er een info-rapid van, waarin staat dat het uitlubberen van het ophangoog de boosdoener is. Hiervoor is een nieuw type veer met versterkte ogen te koop.
Matthijs309
Gepost: 05 november 2011 09:31 AM
  [ # 39 ]
Dat dingetje met rol is net zo schofterig duur als de de veer.. ik snap niet waarom dat zo duur moet wezen.. ik heb die ook vervangen destijds. Toen de veer en de looprol met zn arm weer vervangen waren bleek de bout al zo op zn donder te hebben gehad dat ie niet veel later ook maar afbrak..
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 05 november 2011 09:32 AM
  [ # 40 ]
Als ik ooit nog weer eens XM diesel ga rijden smurf ik er een HDI in want ik ben die 2.1 EPIC méér dan zat Wink
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 05 november 2011 01:23 PM
  [ # 41 ]
Mij heb je mee, dan doen we dat samen.
JJRoadrunner
Totaal aantal Berichten: 219
Geregistreerd: 11-06-2009
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 05 november 2011 04:53 PM
  [ # 42 ]
Hoe haalbaar is dat eigenlijk, de 2.1 vervangen door een HDi ? En mag je daar dan probleemloos mee de baan op of heeft hij een of andere keuring nodig ?
Roadrunner… never been caught.
Gepost: 05 november 2011 05:09 PM
  [ # 43 ]
In Nederland kan dat gewoon zonder herkeuring. Dit omdat het vermogen vrijwel gelijk blijft. In België wens ik je héél veel succes…......... Wink
JJRoadrunner
Gepost: 05 november 2011 08:23 PM
  [ # 44 ]
Daarom mijn vraag, Waterman. Ik denk dat de enige mogelijkheid in België zou zijn om gewoon de omruil van motoren niet aan te geven en te hopen dat de keuringsmannen het niet merken. (zodra een auto meer dan vier jaar oud is moet hij hier elk jaar naar de keuring).
Als je naar de keuring zou gaan en vermelden dat er een andere motor in zit dan sta je binnen de kortste keren weer buiten zonder keuring en mag je niet meer rijden. Jammer genoeg, want de jaarlijkse autotaks voor een 2.1 is 474€ en voor een 1.6 Hdi met evenveel pk’s 256€. Met het verschil kan je al een paar leuke andere dingen doen.
Ik vraag me ook af hoe moeilijk zo’n ombouw zou zijn.
Ik speel bijvoorbeeld ook met het idee om een Xm om te (laten) bouwen naar electrische aandrijving (met de hydrauliek speelt het gewicht van een pak batterijen toch niet veel rol) maar ik vrees dat je met de keuringen hier nooit de weg op mag. Het enige wat de ‘officiëlen’ hier te vertellen hebben als je hen de vraag stelt is dat (nog)er geen instructies bestaan voor ombouw naar electrisch. Maar zou dat niet heerlijk zijn, een electrische Xm, doodstil, zuinig en met een enorm koppel ? In andere landen schijnen er wel al een paar DS’en omgebouwd te zijn.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 05 november 2011 09:33 PM
  [ # 45 ]
De ideale auto!
Zat er zelf ook al aan te denken , maar de benodigde pecunia ontbreken helaas. Wink
XM TCT Ambiance`94
3 van de 4
