Ha Zweverige types,
Mijn accu is vandaag voor de 2e keer leeggeraakt door een deur die wel in het kinderslot zat , dus wel op slot , maar niet helemaal dicht dus.
Dan blijft je binnenverlichting aan .
Nou dacht ik altijd dat er een soort beveiliging op zat en dat `ie dan na een tijdje vanzelf uit zou moeten gaan .
Is dat zo en zo ja , wat zou er dan stuk moeten zijn en waar zit dat dan?
Alvast bedankt ,
( ook namens mijn zeer behulpvaardige buurman die iedere keer weer met accukabels in de weer gaat )
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ja, na, ik meen 10 minuten, gaat de binnenverlichting uit. Waar dat zit weet ik zo niet.
Een zelfde beveiliging zit er op om te voorkomen dat je HA-kleppen je accu leeg trekken. Deze beveiliging zit in de VC denk ik.
Check of de beveiliging werkt door je deur open te laten en te kijken of het licht uitgaat. En door je deur open te laten en te luisteren of het gezoem van de kleppend verloop van tijd stopt. Ik meen ook 10 minuten.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je accu al niet meer de beste is, en leeg is voor de beveiligingen hun werk kunnen doen.
Dank je Brian,
Nee , het licht gaat niet uit na een tijd.
Dat weet ik , omdat de buren me al 2 x hebben gewaarschuwd dat mijn binnenverlichting brandde.
Dat was dan na een paar uur of zo.
Misschien is die beveiliging van de kleppen dezelfde als die van de binnenverlichting.
Accu is van 2007, dus niet goed , niet slecht.
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Volgens mij, zit de module van de binnen verlichting achter je handschoenen kastje.
Zoiets dacht ik ook.
Je hebt 2 verschijnselen: een vertraging als je bent ingestapt, dan dempt het licht na een paar seconden en het uitschakelen na 10 minuten waar Brian het over had.
Wellicht wordt dit door 1 module geregeld .
Volgens mij liggen er op die plek meerdere modules , o.a. de Bitron.
Welke moet ik hebben ?
XM TCT Ambiance`94
