Beste forum lezers.
Wellicht kunnen jullie mij helpen.
Ik heb een citroen berlingo van 2004 1.9 diesel 600.
Sinds vorige week vrijdag branden mijn achterlichten, stadslichtjes en een gedeelte daschbord verlichting zomaar ineens niet meer.
Met gedeelte daschboardverlichten bedoel ik lampjes van de verwarmingsknopjes
Ik heb alle zekeringeringen doorgemeten en de auto doorgemeten op storingen.
Storingen zijn er niet en zekeringen zijn allemaal heel.
Ook heb ik de auto van de accu gehaald en daarna weer aangesloten meer niets helpt.
Oh ja de desbetreffende lampjes zijn allemaal vervangen behalve de lampjes van de kachelknopjes.
Maar wat ik ook doe ik krijg de lampen niet aan het branden.
De rest van de lamen branden wel.
Wie heeft dit al een smeegemaakkt en kan mij vertellen waar dit aan kan liggen.
Ik weet niet waar het aan kan liggen.
Met vriendelijke groet
John
com 2000 vervangen en de bsi opnieuw ingelezen, Lampen branden nog steeds niet.
relais?
Heb je je sigaretten gloeier eens na gekeken? Bij mijn vorige caminet (Jumpy) heb ik ook eens zo een probleem gehad. Kon het ook niet vinden en uit eindelijk zat er iets in die aansteker wat “storing/kortsluiting” had gemaakt.
@geelke
Was er toen geen zekering doorgebrand? Lijkt me dat dat wel had moeten gebeuren.
go’tje schreef:@geelke
Ik vond het ook zeer vreemd dat dit niet gebeurd was. Er was bij mij een schroefje ingevallen en dit gaf enorme storing/kortsluiting. Zelf zo drastisch dat mijn lampen en dashbordverlichting heel raar deden.
Schroefje eruit en het was opgelost!
