ik heb een aantal auto’s en een aantal bollen en wil ze testen, is er een testapparaat te maken die citroen garages vaak hebben, iemand een tekening of idee hoe dat moet?
Totaal aantal Berichten: 25603
ik heb er een van chyparse. Is van een potkrikje gemaakt. Ze zijn niet heel duur…
Totaal aantal Berichten: 15704
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Hoe werkt het eigenlijk met vullen? Ik ken iemand die regelmatig industrieel spul moet afvullen met stikstof en daar dus ook de spullen voor heeft, maar even niet ‘ziet’ hoe dit zou werken met de Citroenbollen. Kan iemand daar toevallig meer licht over laten schijnen?
Je moet de bol inklemmen zo dat je een manchet over het puntje drukt. Daarin moet een systeem zitten die het boutje los en vast kan draaien en via dat boutje moet je er druk op kunnen zetten zonder dat het lekt.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Klinkt eenvoudiger dan het is waarschijnlijk
Ja. Die manchet moet 80 bar kunnen houden terwijl je er een soort spindle in draait..
Hoeveel druk staat er(ongeveer) op een veerbol?
Afhankelijk van wat voor bol het is tussen de 26 en 75 bar.
Dus toch..
Ik had het er met iemand over, maar die vond het wat veel en dus dachten we dat er wel een komma tussen zou horen. 2,6 - 7,5 .
Reken maar uit. Gewicht van een kwart auto op een oppervlakte van een cirkel met doorsnede van 4 cm. gedeeld door de oppervalkte van het membraan…
Een achterveerbol heeft weinig druk. Een voorbol meer, en de voorraadbol een bar of 70…
Zie hier:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/PRESSURE.AVI
Druk in het primaire circuit (pomp-hoofdbol)
De achterkant van de GSA veert beter dan de voorkant. Zal wel het gewicht zijn
Ontopic: Is het niet gevaarlijk om zelf iets te bouwen? Deze druk is wel heel veel natuurlijk.
Dat de voorkant minder veert kan vele oorzaken hebben, zoals BX bollen erop. Stramme zuigers, brakke ophanglagers enz enz..
Die druk valt wel mee hoor.
Zo; fff een antwoord op de TS
http://www.schaalbouw.nl/citroen/sphrtstr.htm
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
waarom het wiel uit vinden als iemand dat al gedaan heeft en je ze zo kan kopen?
hagen en schildkamp. of even internetten er zal er wel ergens een op ebay marktplaats oid zwerven.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Omdat vieze handen krijgen soms leuker is dan alles uit te besteden
Ouwe mopperkont
