Veerbollen tester bouwen
pietjan
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 07 november 2011 09:49 AM
ik heb een aantal auto’s en een aantal bollen en wil ze testen, is er een testapparaat te maken die citroen garages vaak hebben, iemand een tekening of idee hoe dat moet?
Totaal aantal Berichten: 25603
Gepost: 07 november 2011 10:15 AM
ik heb er een van chyparse. Is van een potkrikje gemaakt. Ze zijn niet heel duur…
Gepost: 07 november 2011 10:36 AM
Hoe werkt het eigenlijk met vullen? Ik ken iemand die regelmatig industrieel spul moet afvullen met stikstof en daar dus ook de spullen voor heeft, maar even niet ‘ziet’ hoe dit zou werken met de Citroenbollen. Kan iemand daar toevallig meer licht over laten schijnen?
Gepost: 07 november 2011 10:40 AM
Je moet de bol inklemmen zo dat je een manchet over het puntje drukt. Daarin moet een systeem zitten die het boutje los en vast kan draaien en via dat boutje moet je er druk op kunnen zetten zonder dat het lekt.
Gepost: 07 november 2011 04:06 PM
Klinkt eenvoudiger dan het is waarschijnlijk Very Happy
Gepost: 07 november 2011 04:23 PM
Ja. Die manchet moet 80 bar kunnen houden terwijl je er een soort spindle in draait..
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 07 november 2011 04:35 PM
Hoeveel druk staat er(ongeveer) op een veerbol?
Gepost: 07 november 2011 04:46 PM
Afhankelijk van wat voor bol het is tussen de 26 en 75 bar.
Maus
Gepost: 07 november 2011 04:52 PM
Dus toch..
Ik had het er met iemand over, maar die vond het wat veel en dus dachten we dat er wel een komma tussen zou horen. 2,6 - 7,5 .
Gepost: 07 november 2011 05:01 PM
Reken maar uit. Gewicht van een kwart auto op een oppervlakte van een cirkel met doorsnede van 4 cm. gedeeld door de oppervalkte van het membraan…
Een achterveerbol heeft weinig druk. Een voorbol meer, en de voorraadbol een bar of 70…
Gepost: 07 november 2011 05:03 PM
Zie hier:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/PRESSURE.AVI
Druk in het primaire circuit (pomp-hoofdbol)
Maus
Gepost: 07 november 2011 05:13 PM
De achterkant van de GSA veert beter dan de voorkant. Zal wel het gewicht zijn Wink
Ontopic: Is het niet gevaarlijk om zelf iets te bouwen? Deze druk is wel heel veel natuurlijk.
Gepost: 07 november 2011 06:05 PM
Dat de voorkant minder veert kan vele oorzaken hebben, zoals BX bollen erop. Stramme zuigers, brakke ophanglagers enz enz..
Die druk valt wel mee hoor.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 november 2011 07:58 PM
Zo; fff een antwoord op de TS
http://www.schaalbouw.nl/citroen/sphrtstr.htm
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 08 november 2011 12:46 AM
waarom het wiel uit vinden als iemand dat al gedaan heeft en je ze zo kan kopen?
hagen en schildkamp. of even internetten er zal er wel ergens een op ebay marktplaats oid zwerven.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 08 november 2011 11:35 AM
Omdat vieze handen krijgen soms leuker is dan alles uit te besteden
Ouwe mopperkont
