Waarvoor is deze flipper? Xsara 1.6 16v
DemyAlexander
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 07-11-2011
Gepost: 07 november 2011 12:45 PM
Sinds twee dagen een trotse bezitter van een Xsara 1.6 16v uit 2002 maar ik heb de beschrijving doorgezocht van de auto en ik durf er niet aan te zitten want ik heb geen idee wat het doet.
De flipper aan de linkerkant achter het stuur onder de flipper van de lichten aanpassen.
Er staat niks over cruise control bij de opties dus ik denk niet dat het cruise control is.
-DA
Totaal aantal Berichten: 27893
Gepost: 07 november 2011 07:24 PM
Dat is wel cruise control, en rechts is van de radio Wink
Bij mij zit die daar ook:
Gewoon op de snelweg even op het bovenste knopje drukken aan de achterkant dan rijdt de auto vanzelf verder (met de draaiknop in het midden wel op ON staan).
Gewoon even de rem aantikken en de cruise control laat weer los (of de pauze knop op de kop)
