waar zit het thermostaathuis van een zx aura 1.8
blaas
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 06 januari 2008 05:31 PM
Vraagje ,
Mijn zx aura 1.8 lekt koelvloeistof bij het thermostaathuis.
Hoe kan ik dit huis demonteren om te kijken waar de lekkage vandaan komt.
Moet je veel van koelsystemen afweten of is het een klusje van niks.
Heeft iemand fotos om te laten zien hoe je het thermostaathuis moet demonteren ?
blaas
Gepost: 07 november 2011 10:22 PM
Hoi ,
Mijn kachelradiateur slang is bij de twee pijpjes die de kachel radiateur ingaan afgebroken.
Heeft iemand toevallig nog een goeie slang liggen.En wat moet deze kosten? Het is voor de zx 1.8 i aura uit 1994.
Weet iemand toevallig of een slang van een zx 1.4 ook past?
Ik hoor het graag snel zodat ik niet dadelijk in de winterse kou lig te sleutelen.
dankje.
gr.
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 07 november 2011 11:51 PM
janmeijer schreef:
Ik heb wel een compleet garagewerkboek, zou het na kunnen kijken.
Kijk eens naar een dikke slang die van de motor naar de onderkant van de radiateur loopt.
Daar waar die slang uit de motor komt zit meestal het thermostaathuis.
???????????????????????????????????????????? lekkere tip zo vindt i het zeker niet.
de thermostaat zit waar de bovenstewaterslang het blok ingaat.
Het ligt waarschijnlijk aan mij , maar als je weet waar het lekt dan hoef je toch iets los te halen om te kijken waar het lekt?spiegeltje?
Ik zou eerst goed kijken waar het water vandaan komt voor je iets los haalt. lekkage van een thermstaathuis komt bijna niet voor.
Wil je het toch loshalen dan zit er nog een imbusbout achter de bobine.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
