6 van de 9
De Xsara Break HDi van Penny Lane: The End.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11739
Gepost: 24 juni 2011 07:22 PM
  [ # 76 ]
Voorruit gescheurd. Steenslag… Nou ja, jammer dan; maar dan zijn we straks ook van die vieze vage krassen af die bij een vorige eigenaar door véél te oude wisserbladen zijn ontstaan - geluk bij een ongeluk dan dus Cool
Dat wordt dan ook alweer minimaal de derde voorruit in ongeveer 3 1/2 ton Laughing Erg lang gaan ze niet mee kennelijk Mr. Green
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 juni 2011 11:20 PM
  [ # 77 ]
Mijn Xsara heeft 3x een nieuwe voorruit gehad binnen 100K, omdat Carglass bleef stuntelen met scheef plaatsen en verkeerde ruit.
> 11000 berichten
Gepost: 24 juni 2011 11:22 PM
  [ # 78 ]
Dat helpt ook niet natuurlijk. Nou, dat gaan we zien dan. Dat is nou net de toko die er dinsdag een vers lap glas in gaat klussen Cool
Hoewel er vast wel verschil tussen de vestigingen zal zitten…
> 11000 berichten
Gepost: 08 juli 2011 01:23 PM
  [ # 79 ]
Vandaag is de auto weer uitgelezen wegens brak lopen. Er was een storing aan de brandstofpomp elektroklep opgeslagen. De auto moet bij aanhouden van de problemen nog even terug om rijdend uitgelezen te worden; dat ondrdeel is wat aan de prijs…
Wordt dus vervolgd.
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Gepost: 08 juli 2011 01:40 PM
  [ # 80 ]
oei, nu maar hopen dat het meevalt.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 juli 2011 02:13 PM
  [ # 81 ]
Dat onderdeel is inderdaad prijzig (4 a 500 euro?), tenminste voor een Bosch systeem.
Op internet is kun je er een stuk goedkoper aan komen, voor c.a. 250 euro.
Op de CitroMobile zag ik een nieuwe liggen, aangezien ze weleens sneuvelen, aarzelde ik geen moment om dat ding voor een habbekrats te kopen Wink
> 11000 berichten
Gepost: 08 juli 2011 05:08 PM
  [ # 82 ]
Ja, een 450 euro ben je aan zo’n ding kwijt Confused Nou ja, we zullen zien. Inmiddels doet deze specifieke Xsara nog niets om mijn vertrouwen in een electronisch geregeld blok te vermeerderen, maar soit - dat zal mijn eigen kronkel wel zijn Smile
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 juli 2011 06:28 PM
  [ # 83 ]
Je heb dus ook een Bosch systeem, dat is al een hele troost, de Siemens systemen wil je echt niet.
Even wat info over die elektroklep, wat best interessant is, verbeter mij als ik er naast zit Wink
Dat ding is om de 3e plunjer van de pomp in/uit te schakelen, zodat de opbrengst gereduceerd word, dit gebeurt bij stationair en lage snelheid. Hiermee word voorkomen dat de pomp onnodig hard moet werken, en dat er een grote retourstroom naar de tank ontstaat. De retourstroom word gekoeld, maar je kunt je voorstellen dat als je in de file staat en dus geen rijwind (koeler zit onder de auto), dat de diesel in je tank alsnog kan gaan koken bij een grote retourstroom. Als de klep niet werkt, dan kan de 3e plunjer niet ingeschakeld worden, en dan verlies je vermogen.
> 11000 berichten
Gepost: 19 juli 2011 11:10 AM
  [ # 84 ]
Goed, het hok is ‘dynamisch’ uitgelezen. Nu was het weer de gaskleppotentiometer, terwijl die vorig jaar vernieuwd is. Ik begin de P in te krijgen over dat gek*t met de elektronica van dat hok. Ga stuk of blijf heel, maar dat gelazer de hele tijd… hmz
Plus, de dealer lijkt er nu ook maar een beetje een slag naar te slaan. Ik ben van plan om ‘t ding dan ook nog maar eens bij een andere dealer te laten uitlezen. Maar dit schiet mooi voor geen meter op allemaal, qua oplossen van problemen.
2d
Totaal aantal Berichten: 7778
Gepost: 19 augustus 2011 04:05 PM
  [ # 85 ]
Penny Lane schreef:
Goed, afdeling Vage Klachten dan maar weer.
Bij temperaturen boven de 20 graden heeft het ding de neiging vermogen te verliezen/te blijven hangen op 2200rpm/110kmh in 5. Lijkt op noodloop. Dit geintje flikt de auto al sinds I. erin rijdt (dus vermoedelijk al langer ook Smile ). Uitlezen levert niks op. Gaskleppotmeter & brandstof opvoerpomp zijn recent al vervangen. Des winters: geen probleem, of slechts uiterst zelden. Laat je de auto even een tijdje rustig aan draaien (zeg, 1500 rpm, pakweg 80 km/h) dan verdwijnt het euvel ook weer. Er komen verder geen rare meldingen of waarden op het dashboard naar voren. Rara, politiepet!
Voor ik nou lukraak allerhande electronica (temperatuursensor?) ga vervangen om te kijken of het helpt, heeft er nog iemand een gericht idee?
Heb een gelijkaardig probleem inmiddels. Vooral bij temperaturen boven de vijfentwintig graden. Als je vanaf een constant snelwegtempo wil accelereren gebeurt er vrij weinig. Hij gaat wel wat sneller steeds, maar duidelijk zonder boost van de turbo. Gas lossen en opnieuw intrappen helpt soms. Lang ingetrapt houden helpt soms ook. En dan plotseling trekt het kreng er als een haas van tussen, alsof er niets aan de hand is. En verder dus ook geen meldingen in het display over wat voor storing dan ook..
Niet zo fijn als je met 110 naar links wil waar iedereen 130 rijdt.. En daarom wil ik het eigenlijk wel gefixed hebben..
> 11000 berichten
Gepost: 19 augustus 2011 04:12 PM
  [ # 86 ]
Irritant is dat he? Het is na een rondje resetten weer een tijd weg of ‘t doet zich slechts zeer incidenteel voor. Maar wat het nou is…
> 11000 berichten
Gepost: 08 november 2011 08:32 PM
  [ # 87 ]
Even het stof eraf blazen. De Xsara draait nog immer. Er zit nu een nieuwe alarmlichtschakelaar in, omdat de oude uit elkaar gelazerd was. Ook is er een andere spiegelbedieningsknop in gekomen: de knop lag er al een tijd af. Dat komt wel meer voor, blijkt bij een rondje Xsara’s op de sloop…
Verder twee Vert Vega spiegelkappen gescoord; de oude zijn enorm uitgebeten. Er past er echter maar één. Blijken er dus twee merken spiegels te zijn, waarvan je de onderdelen niet kunt uitwisselen…
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 08 november 2011 08:36 PM
  [ # 88 ]
Tussen phase II en III zit er ook een verschil in spiegels..
Op een gegeven moment zat er in de bolling van de spiegelkap een scherpe lijn in…
Leuk detailtje om te weten…
> 11000 berichten
Gepost: 08 november 2011 08:44 PM
  [ # 89 ]
Ja, maar het gaat hier om het verschil tussen Ph.I spiegels en andere Ph.I spiegels. Je kunt die dingen dus niet van de ene Ph.I zomaar op de andere drukken. De vorm van de spiegels is subtiel verschillend…
Zo ook met die alarmlichtschakelaar. I. rijdt een Ph.I HDI, en daar heb je dus een Ph.II alarmlichtschakelaar voor nodig (tiptoets). Verzin dat maar eens! Gelukkig is een nieuwe niet duur: €22,16 incl. BTW Mr. Green
2d
Gepost: 08 november 2011 08:46 PM
  [ # 90 ]
Niet weinig voor een schakelaartje..
6 van de 9
