9 van de 76
Ma Prestige - spuiten
Totaal aantal Berichten: 27931
Gepost: 08 november 2011 07:08 PM
  [ # 121 ]
Handig foto’s om eens te zien hoe dat nu zit Wink
Daar zit zeker een hoop troep op die connectoren… Confused
Heb je er nu wel nieuw vet op gedaan. Wat kan je daarvoor gebruiken? Vaseline?
Lekker gebeun aan die stekker weer! Confused
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 08 november 2011 07:12 PM
  [ # 122 ]
haha
Gepost: 08 november 2011 08:50 PM
  [ # 123 ]
maartens schreef:
Gescheurd Grrrr
Balg eruit. helemaal doorgeknipt. Stuk PVC pijp erin geduwd. Mevrouw wil nu wel weer lopen. Garage in. Deur dicht. Ze zoekt het maar uit.
hehehe, herkenbaar cheese  maar je kan ze toch niet missen hoor, straks ben je er weer mee bezig, hahaha Laughing en ach, das toch maar een klein werkje erbij, nieuwe luchtslang tongue wink
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 08 november 2011 09:02 PM
  [ # 124 ]
idd herkenbaar. heb em toen dicht getapet om thuis te komen.
houd je bezig Wink
maartens
Totaal aantal Berichten: 1063
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 10 november 2011 03:51 PM
  [ # 125 ]
Zojuist de laatste(!) luchtbalg bij Leo gekocht (thx Leontien).
Ik ben dus bang dat de voorraad een keer opraakt.
Ik begrijp dat ook dieselturbo’s een tekort aan slangen krijgt.
Daarbij komt dat we een oude gescheurde slang vervangen door een (andere) oude (nog) niet gescheurde slang. Het blijft een oud ding die al de nodige kms achter de rug heeft.
Ik denk dat het tijd wordt om eens te gaan bedenken hoe we deze kunnen gaan namaken oid.
Een beetje rondsurfend zie ik dat je slangen ed kunt laten namaken.
http://www.technirub.nl/assortiment/gebogen_water_radiator_slangen/water_radiator_slangen_index.asp.
Gezien de vraagprijzen voor deze luchtbalgen >E50,—lijkt me dat dit als snel rendabel moet kunnen zijn.
Eigenlijk zouden we een marktonderzoek moeten doen…
Gepost: 10 november 2011 04:07 PM
  [ # 126 ]
leuke site - creatief met rubber !
hier balgen / bochten.
deze zijn van een neopreen rubber. zou dat goed blijven ?
maar zeker iets om over na te denken voor productie van slijtage delen, zoals de bekende radiator slangen, en deze inlaat delen (als Gates of een andere niet iets heeft).
defize
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 15-12-2010
- CX CX25GTI automaat type 2
Gepost: 29 november 2011 06:54 PM
  [ # 127 ]
vd Laan in Abbenes heeft die glazen gewoon liggen, had er ook een nodig nadat iemand met achteruit parkeren hem kapot had gereden, ook met verstraler
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 29 november 2011 11:01 PM
  [ # 128 ]
Ik heb het glas inmiddels gevonden en gemonteerd. De lampen zitten er in en zijn aangesloten.
Vanavond het ‘rekje’ van de bobines aangepast zoals beschreven door
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/169217/P15/#415742
Straks mijn andere bobines erin.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 01 december 2011 11:48 AM
  [ # 129 ]
Dit weekend was ik even met La CX op pad geweest. Met een nieuwe luchtbalg, gestelde kleppen, andere bougies loopt ze al een stuk beter en rustiger.
Ik vervang nog de bobines en misschien plaats ik nog (voor de zekerheid) 2 nieuwe bdp sensoren (type Ford Escort) en dan sluit ik het hoofdstuk over het onregelmatig lopen af.
Dit weekend heeft mijn gasveer van de kofferklep weer de moed opgegevn. Dit is de derde al Mad
De kracht wordt minder en nu valt de klep weer steeds dicht.
Na twee keer een tweede handsje te hebben geplaatst wil ik nu een nieuwe.
Dit zijn redelijke standaard onderdelen.
Weet iemand welke ik moet hebben? Welke druk/lengte?
M.
Gepost: 01 december 2011 05:07 PM
  [ # 130 ]
Naar de Beunzan of andere goeie automaterialenzaak gaan en vragen om nummertje 87103806.
Prijs is ergens rond de € 35 ex. BTW. Uitwerpkracht = 320 Nm, slag = 250 mm
Wees maar ‘blij’, van een Break zijn ze een stukje duurder, je hebt er 2 nodig en ALTIJD zijn ze lam (en da’s een gewicht, zo’n grote klep omhoog houden).
Kun je je voorstellen hoezeer ik door het dolle was toen die zware achterklep op mijn nieuwe Pekelbreak als als een malle omhoog schoot toen ‘m voor het eerst opende?  dance
Succes!!
Léo
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 01 december 2011 06:42 PM
  [ # 131 ]
Leontien, even off-topic, maar wat is bij de beunzan het nummer voor de gasveren van de klep van een sm?
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 december 2011 06:53 PM
  [ # 132 ]
die van een sm zijn moeilijker te krijgen heb ik gehoord, het is blijkbaar ook geen standaardmaat
Gepost: 01 december 2011 07:17 PM
  [ # 133 ]
Blijkbaar ja, want ik kan het Citroën-nummer niet omnummeren naar een algemener nummer, zoal dat bij de CX wel kan.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 december 2011 07:20 PM
  [ # 134 ]
ik weet dat de duitse club ze na heeft laten maken.
Gepost: 01 december 2011 07:23 PM
  [ # 135 ]
Mooie tip excaim
9 van de 76
