Ü heeft je ook al overtuigd om dat ding weg te doen neem ik aan dan
Totaal aantal Berichten: 25641
Ja. eeh nee. Net als hij jou niet heeft overtuigd!
Totaal aantal Berichten: 43340
bogaard77 schreef:I know. Ü heeft me al overtuigd maar pijn is fijn.
Bijvoorbeeld als je de koolborstels wil verwijderen.. Moet eerst de dynamo snaar eraf anders kan je niet bij het achterste boutje…
Zucht..
Jongen, kap nou maar met het hopen op een lichte koppeling! waarom denk je dat een prestige met een een 5 bak van 1981 een hydraulische koppelings bediening op hoge druk heeft?
alle beetjes helpen.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Jongen, kap nou maar met het hopen op een lichte koppeling!
Hoezo? Mijn koppeling gaat vederlicht.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Echt niet. Jouw koppeling gaat zoals een CX moet gaan, maar dat is niet vederlicht Boog zijn drukgroep is gewoon gaar, maar dat wil hij gewoon nog even niet weten. Die ontkenningsfase gaat wel over als hij het druklager door de drukgroep trapt, de hevel scheurt of verbuigt of de kabel weer breekt.
De veer is gelocaliseed!! op een sloper bij D’Oro. Ik laat het weten hoe het gaat als ie erop zit.
Totaal aantal Berichten: 10410
Wat Yuri zegt klopt. Als de drukgroep bijna op is gaat het pedaal veel te zwaar.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ja, na het vervangen van mijn koppeling ging hij ook veel lichter. Nog steeds niet superlicht inderdaad.
ok ok ok. rustig nou maar. Die koppeling zal er echt wel aankomen. danmeer ik alles lekker in met vet!
De veer is binnen. Evenals een originele spanningsregelaar die het goed doet. 13,9 volt bij 2000rpm. Met dank aan D’Oro !
Toppie! En even een relais voor de spanningsregelaar maken natuurlijk…
yep!
Owja.. Waar kan ik een 2400 5bak stallen? Er is een gecrashete bij doro binnen gekomen. Daar zat ook die veer op.
Als het blok er toch uit moet voor de koppeling tezijnertijd….
In je eigen garage? Mooie aanleiding voor een winterschoonmaak
