even een vraagje, ik ga een xantia break afbreken met nog goede bollen onder.
de dagelijkse bx heeft echter baat bij nieuwe bollen.
iemand een idee wat effect het geeft qua vering als ik de xantia bollen op de bx zet?
xantia is een break, bx is een turbodiesel
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 22-06-2009
- BX Break 1.9 TRI
- Berlingo 1.6
wat ik wel weet uit eigen ervaring ; ik heb de achterbollen van mijn BX Sport vervangen voor bollen van een Xantia Break ; veert soepeler, maar niet te soepel ; ikzelf vond de achterbollen an de Sport te stug.
Ik begreep destijds van Hegru in Veldhoven dat ze vaker die bollen onderling wisselen.
Pedro
Have a break ...
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
je veercomfort zal niet perfect zijn , maar ik zou zeggen schroef ze er even op en je weet het .
Heb ook een BX laten rijden op Xantia (voor) bollen , en dat was een heel stuk beter dan het gestuiter van kapotte BX bollen
Walter
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
het is mogelijk. Is bij mijn bx ook zo. Had eerst 4 comfortbollen gekocht maar toen deinsde zo ver (wel lekker) dat de bodem op de grond kwam. Dus omdat ik destijds snel andere bollen eronder moest hebben snel xantia bollen eronder gedaan.
En tot nutoe tja het veercomfort kan iets beter denk ik met originele BX bollen.
Maar Xantia bollen veren zeker niet slecht onder een BX!!
Ook deze gek een gebrek!
Totaal aantal Berichten: 25576
Je zou xantia bollen even op de juiste druk moeten laten zetten. Dan ben je bijna goed.
proberen dus
k’heb men vering liever wat stugger (rij normaal met 16v bollen) maar we zullen wel zien, bollen zijn ook al van een break dus dat scheelt ook al.
