Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
hallo forum genoten
Ik ben op dit moment druk bezig met het uitzoeken van een nieuwe leaseauto. Qua model en uitvoering ben ik er al uit, een C4 in de ligne business uitvoering. Alleen ben ik er nog niet uit welke motor ik zal kiezen. Dat ligt ook een beetje aan de leasemaatschappij. Het wordt of de 1,6 vti of de eHDI met de EGS-bak. En over die laatste motor heb ik een vraagje.
Deze motor heeft een electrische handrem. In mijn huidige C4 coupe gebruik ik de handrem nooit, en dan zeker niet in de winter zodat de kabel niet kan vastvriezen.
Maar hoe zit dat met de electrische handrem. Kan daarvan de kabel in de winter vastvriezen. Of werkt de electrische handrem met een ander principe.
Frank
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik heb er nooit last van gehad, maar als je het niet vertrouwd, omdat je wagen bijv. precies op de wind staat oid, kan je hetvolgende doen;
Wagen stilzetten in een versnelling (A of R). Nu gaat de parkeerrem erop. Vervolgens sleutel weer op contact en met de knop de parkeerrem lossen en vervolgens contact weer uit. Nu staat de wagen dus in een versnelling en zonder aangetrokken parkeerrem.
Maar zoals gezegd, ik heb het nog nooit nodig gehad.
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
Ik let hier nooit op en heb (ook de afgelopen lange en tamelijk koude) winter nooit een probleem gehad. ach ook in de buurt van de fabriek zal het wel eens vriezen, he.
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Bij mijn C4 Picasso heb ik nog nooit last gehad dat de handrem vastzat in de winter. Overigens kun je de automatische handrem uitschakelen via het menu op het dashboard (configuratie auto). Ik neem aan dat bij de nieuwe C4 deze functie ook nog bestaat.
Op mijn C5 is het niet mogelijk de automatische handrem uit te schakelen.
Volgens het instructieboekje is deze optie (het in- en uitschakelen dus) afhankelijk van het land waar de auto geleverd werd.
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Als het niet kan, zullen ze het bij de dealer toch wel kunnen doen? Laat het dan gelijk bij aflevering doen zou ik zeggen, kost het (misschien) ook niets meer!
Uitschakeling van de handrem is niet meer mogelijk bij nieuwe auto’s. Bij een C4 Picasso is deze functie ook weg zodra er een update wordt gedaan van de BSI. Heeft te maken met regelgeving en veiligheid ed, dus helaas. Maar het systeem kan prima tegen vorst.
Mijn wagen heeft anders net al zijn updates gehad en ik heb het gisteren nog geprobeerd en met succes.
Dan heeft je BSI waarschijnlijk nog niet de laatste software, of je hebt nog net geluk.
Ivm de naderende winter.
Net ff de handrem eraf gehaald, zoals geadviseerd in de user manual.
Behalve gedoe: motor uit met versnelling niet in N - contact aan - handrem los, begint de auto daarna een partij te krijsen dat de handrem niet aangetrokken is. Leek wel een brand alarm
Heb nog wel ontdekt dat het oranje display ook rood weer kan geven want het tekstblok met de waarschuwing was fel rood.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Op mijn vorige auto, een C4 Grande Picasso, heb ik ‘m er nooit afgehaald in de winter, ook nooit problemen mee gehad.
Ik denk dat ik het er nu ook maar op gok.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Ook nooit problemen gehad met de Picasso automatische handrem dus gewoon op Auto laten staan.
Mijn vorige auto had geen reserve wiel. Nooit een lekke band gehad. Geluk?
Maar hopen dat ik dan nu ook tot de lucky ones ga horen zonder vast gevroren achterrem
En spiegels in de winter ook nooit last mee gehad ?
Afgezien van de winter ga ik mijn spiegels binnenkort op handmatig laten zetten want dat samen met deuren open/dicht spiegels uit/in vind ik dus niks.
De C4GP die ik had was niet uitgerust met een reservewiel idd. Toch heb ik de spuitbus nooit hoeven gebruiken. Wel 1x een lekke band gehad in 96.000 km. maar toch de garage kunnen halen door onderweg 2x lucht bij te pompen.
En ook met de inklapbare electr. spiegels heb ik nooit problemen gehad.
Verwacht je niet van een Citroën hè?
Gezien het aantal spiegels dat bij ons in de straat sneuvelt door vandalisme laat ik ze gewoon lekker inklappen.
jhvink schreef:vandalisme
Zou een ingeklapte spiegel zoveel minder kans op slopen hebben? Waag het te betwijfelen. Ingeklapt steekt het nog steeds flink uit.
Da’s waar, feit is wel dat ze ‘m er bij mij nooit afgetrapt hebben, wel bij veel anderen.
