hydraulische pomp slipt
brein
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 04-08-2004
Gepost: 04 augustus 2004 03:38 PM
Hallo,
Ik ben een blije bx rijder Very Happy (BX 1.6 benz.‘90). Ik was op vakantie naar hongarije toen plots de riem van de hydraulische pomp brak. Ter plekke is toen de pomp vervangen, omdat die met een nieuwe riem bleef blokkeren en piepen en dan weer een stukje draaien en dan weer blokkeerde en dus waarschijnlijk versleten was.
Ik heb toen een tweedehandsje laten monteren(koste 533 euro inclusief).
Maar nu piept de riem weer, vooral bij koude start en stationair draaien.
Heeft deze pomp van zichzelf veel weerstand en staat de riem misschien wat los of zal het gewoon een tweede versleten pomp zijn?
Ik wil weer naar hongarije heen en weer en vraag me af of dat verantwoord is, want nog zo’n reparatie wordt echt te duur.
Als iemand nog een bruikbaar exemplaar heeft wil ik die voor 07 aug, nog graag komen halen.
laat nooit een ander je verzekering ruineren
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 04 augustus 2004 03:45 PM
Ik herinner me dat de snaar van een BX best wel heel strak moet staan om niet te slippen!. Soms is de snaar alleen vet.
Cool
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 augustus 2004 01:00 AM
Hoe zou je die snaar eventueel kunnen ontvetten en hoe strak moet deze staan ?
Schijt aan originaliteit.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 05 augustus 2004 01:11 AM
Re: hydraulische pomp slipt
brein schreef:
Hallo,
Als je stuurbekrachtiging heb moet je wel opletten dat de debietverdeler en drukregelaar goed werken. Als die de zaak intern blokkeren doet je pomp dat ook.
Marten
Gepost: 05 augustus 2004 11:53 AM
ontvetten met benzine of thinner en dan net iets strakker dan nu.  Cool
brein
Gepost: 05 augustus 2004 03:22 PM
het werkt weer
Hoi,
Ik heb er wat remreiniger op gespoten en het kattegejank is verdwenen,
helemaal strak spannen kan ik met mijn eigen gereddschap niet, dus dat komt nog. Intussen ben ik toch niet helemaal gerust op die pomp.
Bedankt voor jullie reacties.
