fluitend geluid aan distributie, evasion 1.8i xu7
websster
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-09-2007
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
Gepost: 11 november 2011 07:46 PM
Hoi,
Ik heb mijn distributie los gehad om de kleppen te na te meten. Klepspeling was ok, dus leg ik de distributieriem terug.
Probleem 1:
Motor slaat niet aan. Dit kwam omdat bij de krukaspoulie de buitenste ring t.o.v. de binnenste ring verdraait was. Hierdoor stond timing van de motor niet juist. Ik heb dit opgelost door een poulie van een bx (die ik nog liggen had) op de poulie van de evasion te leggen en de timing van de bx poulie over te tekenen op de evasion poulie. Riem opgelegd en motortje draaide.
Probleem 2:
De motor draait, en de auto trekt zeer goed op, maar nu heb ik een vreselijk piepend, fluitend, tsjierpend geluid aan de distributiekant.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvsast bedankt voor jullie antwoorden.
Groeten Pieter
Totaal aantal Berichten: 43347
Gepost: 11 november 2011 07:48 PM
Is de riemspanning wel ok? Je weet dat je een gebruikte riem niet meer op spanning van een nieuwe kan zetten hé... als de riem 10.000 oud of ouder is moet je hem aanmerkelijk minder strak zetten! En een riem die meer dan 30k op een auto gezeten heeft zet je beter helemaal niet meer terug.
websster
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
Gepost: 11 november 2011 07:54 PM
Ik heb geen riemspanningsmeter dus ik weet niet of de spanning ok is. Wanneer begint hij te fluiten? Als hij te strak staat of te slap?
groetjes Pieter
websster
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
Gepost: 13 november 2011 01:39 PM
Heb de riem wat losser gezet, het fluiten is nu gedaan.
grts Pieter
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 november 2011 02:17 PM
Is het niet verstandiger om een nieuwe riem te monteren??>
websster
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
Gepost: 13 november 2011 04:14 PM
zo is dat,
zal voor volgende maand zijn Smile
grts pieter
firedriver
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 25-05-2009
Gepost: 13 maart 2012 03:23 PM
Goede tip
Riemspanning controleren.
Je mag met de riem niet meer dan 90 graden verdraaien na het aanspannen ( ongeveer ).
Altijd zo gzdaan en nog nooit problemen gehad, het is eigenlijk kwestie van gevoel.
Gr.
Jantje
