Totaal aantal Berichten: 10401
Was het niet een sluiptol??
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Die zijn nog veeeel gevaarlijker Jan!!!
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Ik was daar niet aan het slijpen, maar m’n zwager Zal het hem vertellen
Ik ben diegene die in de deur hangt, haha!
Dan nog eens een vraag. Ik heb zondag die deuren even bekeken, en de bijrijderskant is nog gewoon goed. De bestuurderkant begint toch al wel redelijk krokant te worden aan de onderkant (plekken van 2 cm. bij 2 cm. dus onderhuids zal het nog wel wat erger zijn). Maar wat is nou verstandiger: die blauwe deuren uit die sloper halen, die écht nog roestvrij zijn? Dan moet ik wel heel wat aanpassen, zoals die sierstrips, electrische ramen, deurpanelen etc. Of is het handiger om een stuk onderkant uit die deuren van de Pallas te slijpen en er een nieuwe rand aan te bakken. Gespoten wordt de auto toch.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik zou die goeie deur overzetten. Als je gaat spuiten moeten de strips er toch al af en dat binnenwerk en raammechaniek is nou ook niet zoveel werk dat het niet te overzien is.
Totaal aantal Berichten: 43336
Eens met Tilanus!
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Top. Dan doen we dat! Hoewel dat nog wel even gaat duren hoor, eerst de voor- en zijkant er weer in
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Vandaag de tol in de Blauwe gezet! Eigenlijk een herhaling van zetten, behalve dan dat ik een natte reet kreeg in deze blauwe auto. De hele auto was zeiknat van binnen, terwijl hij in een (water)dichte loods staat! Raar toch?
Weer keurig begonnen met het demonteren van de voorkant. Radiateur los, kabelboom lospeuteren, LHM vat loshalen, luchtfilterhuis eruit, bobine eruit, lampen eruit en de bumper eraf. Toen het voorscherm eraf gehaald, dat ging echt top. Lang leve de puntlasboor! Zit één minuscuul roestplekje op, maar dat kunnen we nu mooi dichtmaken.
Het losmaken van de voorbrug nam wel wat meer tijd in beslag, net als bij de Groene. Maar ja: het is ook nooit bedoeld om ooit weer los te komen, dus tsja. Goed uitgemeten in beide auto’s, en dan: de tol erin! Het hele hoekje is nu in één keer goed gesneden en zou theoretisch moeten passen! Maar ja, het blijft een Citroën he?
De volgende stap is een accubak in het binnenscherm lassen (daar kun je nu mooi bij) en dan het ‘hoekje’ in de Groene zetten. Dat wordt nog een uitdaging…. Keep you posted, en hier zijn uiteraard de platen:
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Goed bezig Niels maar was het niet makkelijker die blauwe in orde te maken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Mooi, weer een lekker dagje aan het werk geweest. Keep on the good work.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Die blauwe is wel echt een hok hoor. Die groene is in ieder geval motorisch een stuk beter bedeeld! Ik pak van twee werelden het beste, althans: dat is mijn inschatting
Totaal aantal Berichten: 5490
jantje1948 schreef:Was het niet een sluiptol??
Mmmmm tja dat was een spellingsfout van mij, waar 2D op antwoordde….
Citroën das très bien!!!
Maarre goed bezig!
Ja, goed bezig Niels!
Behalve dan dat die gozer met die sluiptol hardleers is en zo te zien nog altijd geen handbescherming draagt.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Maar wel een bril!
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Kan je in ieder geval straks nog naar je stompje kijken!
