Deur valt niet dicht
Gepost: 13 november 2011 05:09 AM
De deur aan de kant van de bijrijder bij mijn Saxo valt niet dicht.
Dat wil zeggen dat als je normaal de deur dicht wilt slaan het niet dicht gaat en gelijk weer open gaat .
Ik heb geprobeerd het wat harder en wat zachter dan normaal dicht te slaan maar dat helpt niet.
Als de deur dan wel dichtvalt zoals het hoort na tig keer proberen dan kan de deur gewoon op slot worden gedaan.
Wat kan hier het probleem zijn?
Gepost: 13 november 2011 04:42 PM
slotmechanisme reinigen met wd40 zal wsh het probleem oplossen.
Gepost: 13 november 2011 10:40 PM
Net wat wd40 ingespoten maar het is niet veel beter.
Gepost: 15 november 2011 06:13 PM
Dan denk ik dat je het volledige mechanisme moet reinigen en erna terug invetten. Als je het vanavond nog doet denk dan aan de condens en de eventuele vries die erbij kan ontstaan.
