![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19279.jpg)
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Beste mede forumleden,
Ik heb nog een BX 19TZI staan die nu al bijna 3 jaar vrijwel stil staat.
Ik probeerde hem een paar weken geleden te starten (met volle accu en hulp auto), maar hij wil niet meer aanslaan. De benzinepomp loopt ook niet meer. De laatste keer dat ik de auto heb gestart, ik denk ruim een jaar geleden, ging alles nog probleemloos. Het relais voor de benzinepomp wordt ook niet meer bekrachtigd. Even dit relais indrukken met de hand en de pomp pompt weer benzine en stopt ook na een paar seconden. Krijg ook geen vonk. In de 333000 kilometer die hij nu gelopen heeft zijn er nooit problemen mee geweest. Het lijkt wel op een probleem met de computer. Kan deze zomaar kapot gaan zonder duidelijke oorzaak?
Kent iemand een dergelijk probleem? Overigens de computer die erin zit is van Solex (gemaakt door Bendix?). Er zit een printplaat van Siemens in.
Alle hulp is welkom want ik wil de auto graag nog verkopen en mechanisch is hij prima.
Bij voorbaat dank
Geen vonk, en geen relais wat geschakeld wordt lijkt op een signaal probleem. Heb je de stekker van de BDPsensor al schoongemaakt?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5304.jpg)
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
En… draait je bx al weer?
Groet & succes
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Waterman,
Dat een probleem met de BDP-sensor zorgt dat je geen ontsteking hebt begrijp ik, maar verklaart dit ook dat de pomp niet draait?
Ik heb het nog niet kunnen testen, maar ik hou jullie op de hoogte. Ik wil toch graag dat ie weer loopt, want het zou zonde zijn van het goede mecahniek wat er nog inzit. Sowieso als er iemand belangstelling voor de auto heeft….
Waar moet ik op letten als ik er een andere ECU in wil zetten?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10250.gif)
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ik denk in dit geval eerder aan een gecorrodeerd stekkertje (alles even lostrekken en weer vastzetten, inclusief die van de ECU en het relaisboard), een brak contactslot of een gesprongen zekering. Het zou ook zomaar kunnen dat er een hongerig muisje aan het knagen is geweest in de kabelboom…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
