waar zit de ontvanger van de CV
Tazz
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 16-11-2011
Gepost: 16 november 2011 05:20 PM
Hoi Allemaal,
ik heb een vraagje,
waar zit de ontvanger van de CV bij een Xsara 1.6I Berline van 2000…
mijn CV werkt namelijk niet meer. de afstandbediening werkt nog wel. hier heb ik al een nieuwe batterij in gedaan maar dit helpt ook niet.
voor dat ik nu verder ga wilde ik eerst de ontvanger checken..
al vast bedankt,
Henri
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 17 november 2011 01:34 AM
Mischien heb je hier wat aan.Voor de Xsara en XsaraII.
Succes.
Tazz
Gepost: 17 november 2011 08:13 AM
Tazz
Gepost: 17 november 2011 08:14 AM
Succes.
HOi Ronjo,
bedankt voor je plaatjes, als ik het dus goed begrijp zit de ontvanger in het stuur huis…
deze is zeker niet makkelijk te checken of hij werkt….
Henri
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 17 november 2011 01:09 PM
Hoe heb je getest dat de afstandbediening het nog doet? Doet de CV het ook niet als je de sleutel in de deur omdraait?
Die module die op het plaatje staat kan je niet zondermeer uitwisselen, die heeft met de startblokkering te maken. Die antenne die je ziet is ook niet de antenne voor de CV, maar voor de startblokkering.
Eveneens ben ik tevens ook.
Tazz
Gepost: 17 november 2011 01:17 PM
bedankt voor je input,
de zender van de sleutel heb ik getest met een portofoon, 433.92Mhz is de frequentie, en dan gaat de portofoon piepen als hij het signaal ontvangt,
en de CV doet het wel als je de sleutel in de deur bediend.
dus als er nog een ander idee is…..
knäckor
Gepost: 17 november 2011 01:37 PM
Heeft het wel gewerkt, of heb je de auto zo gekocht?
Tazz
Gepost: 17 november 2011 01:41 PM
ja tot afgelopen zondag werkte hij prima….
ik heb wel een ander probleem wat er misschien mee te maken kan hebben, en dat is dat al een tijdje mij elektrische raam (bestuurders kant) het niet doet.
ik verwacht dat er een draadbreuk is maar ik heb dit nog niet verder uit gezocht….
knäckor
Gepost: 17 november 2011 01:48 PM
Een afstandsbediening kan ook kapot zijn terwijl hij nog wel signaal uitstuurt, maar hoe je dat kunt testen zonder Lexia of Proxia (kast/software om te programmeren) zou ik niet weten.
knäckor
Tazz
Gepost: 17 november 2011 01:55 PM
dit uittesten moet ik dus bij een garage doen….
ronjo
Gepost: 17 november 2011 07:34 PM
Ik had ook iets dergelijks.
Nadat het systeem even spanningsloos was geweest werkte de CV niet meer, voordien perfekt.
Sleutel volgens de gebruikelijke procedure proberen in te leren , ging niet.
Naar de dealer gegaan, ook daar hebben ze een poging ondernomen om de sleutel opnieuw in te leren, geen resultaat. Auto uitgelezen.
Sleutel getest,verzond wel signaal, werd ontvangen in de auto maar niet doorgegeven.
Auto er laten staan, moest 2 uur zonder spanning staan, hebben ze de software verwijderd en opnieuw geupload en het probelem was verholpen. 150Euro armer maar de Cv werkt weer.
