Auto slaat af ! help ?
Wever
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 14 oktober 2011 12:25 AM
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een Xsara coupé 1.6 uit 98.
De auto rijdt en klinkt geweldig! Echter, bij verlichting aan en ingedrukte koppeling (stilstaand als rijdend) schommelt het toerental tussen de 500-en 1000 toeren. soms wat minder erg. Gevolg is dat de auto afslaat of schudt als een malle omdat hij bijna afslaat en de verlichting zwak wordt.
De auto heeft geen stappenmotor (al laten opzoeken bij de citroen specialist)
Iemand enig idee hoe ik dit irritante kwaaltje kan verhelpen ?
Groetjes,
Ashwin
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 14 oktober 2011 08:38 AM
de stappenmotor regelt het stationair toerental, die kan vervuilt zijn of stuk, kan je proberen te reinigen, anders moet die vervangen worden… wat ik ook eens zou reinigen is je gasklep want daar kan ook vuil rond hangen en lichte schommelingen weergeven, maar in 9 van de 10 gevallen ligt het aan je stappenmotor!
Wever
Gepost: 20 oktober 2011 02:42 PM
Ik heb nog even gekeken. Wanneer ik mijn verlichting uit heb doet hij het “soms” lichtjes.
Als ik de lampen aan heb slaat hij wel eens af en schommelt hij meer.
Typisch gevalletje stappenmotor dus ?
Graag reactie
Wever
Gepost: 08 november 2011 06:55 PM
Inmiddels na regelmatig rijden, doet hij weer vrij normaal. soms in het begin nog een lichte schommel (met verlichting aan) maar dit corrigeert hij uiteindelijk en wordt steeds minder!
Oorzaak lag waarschijnlijk in stilstaan (ruim een half jaar) en is van een ouder echtpaar geweest die er weinig mee reden (69.000 heb ik nu staan, uit ‘98)
Slotje!
Wever
Gepost: 19 november 2011 02:52 AM
Bovenstaande reacties zijn niet van toepassing. Wilde geen nieuwe topic maken.
Probleem bovenin is aangepast, als iemand kan helpen, graag!!
Wever
Gepost: 19 november 2011 04:31 AM
Als iemand een foto heeft van waar hij hoort te zitten, graag!!
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 19 november 2011 12:38 PM
Kan je bobineblok zijn dat daar een breuk in zit,of je bougies wanneer zijn deze vervangen..Laat hem eens uitlezen mischien dat daar iets uit komt,dat een van de cilinders niet goed werkt dat kan de toerenschommeling verklaren.. wie weet ?? nice day
Wever
Gepost: 23 november 2011 07:22 PM
Bobineblok is goed. cilinders e.d. ook. Iemand enig idee hoe ik het gasklephuis kan schoonmaken ?
captain
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Gepost: 23 november 2011 09:43 PM
Lees even het verhaal onder dit topic, Bartje’s Xsara. schoonmaken van gasklephuis in woord en beeld gebracht!
Groeten, Richard
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
