Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Toch was dat voor PSA een beslissing geweest om de ventilatoren van een TCT permanent te voeden . Kennelijk koelt het toch wel iets, want Fransen zijn erg pragmatisch met hun beslissingen.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
JP, obv je screenprint, en mijn geneuzel, welke nummers zou jij vervangen ? Indien die nummer 6 een doelwit is, is die een beetje eenvoudig te swappen ? Zijn die sensoren uberhaupt eenvoudig te doen of moet je weer met wat zaken rekening houden ?
- DS 3 Racing 207pk
Aangezien je meldingen krijgt over te hoge watertemperatuur i.c.m. het oranje thermometer symbooltje, lijkt dat te komen door de bruine sensor die ook ervoor zorgt dat de hoge ventilatorstand erin komt en de airco uitschakelt.
Probeer eens die situatie te simuleren door met een normaal warme motor de bruine stekker eraf te trekken en check of dat overeenkomt met wat je hebt meegemaakt.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Citrophile schreef:Toch was dat voor PSA een beslissing geweest om de ventilatoren van een TCT permanent te voeden . Kennelijk koelt het toch wel iets, want Fransen zijn erg pragmatisch met hun beslissingen.
Ja, kennelijk koelt het wel iets, maar het heeft geen donder te maken met de waterkoeling. Dat is het enige wat ik wilde zeggen.
- DS 3 Racing 207pk
In detail weet ik ook niet hoe het zit bij een TCT, maar bij het afzetten van de motor hoor ik altijd wel iets elektrisch ingeschakeld worden voor een bepaalde tijd, dit geluid is me bij andere XM’s niet opgevallen. Het geluid is duidelijk anders dan het inslaan van een ventilator. Het zou me niet verbazen als het iets met de waterkoeling te maken heeft.
Mijn TCT koelt niet na. Althans, het is me nooit opgevallen.
Toch maar ‘ns de steker van de bruine sensor lostrekken met afgezet contact en kijken of de ventilatoren gaan draaien.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Type 2 koelt niet meer na idd. TCT type 1 schijnt dit wel te doen. Wordt zelfs hoog van opgegeven in het promotiemateriaal van destijds.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
