Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een Xsara coupé 1.6 uit 98.
De auto rijdt en klinkt geweldig! Echter, bij verlichting aan en ingedrukte koppeling (stilstaand als rijdend) schommelt het toerental tussen de 500-en 1000 toeren. soms wat minder erg. Gevolg is dat de auto afslaat of schudt als een malle omdat hij bijna afslaat en de verlichting zwak wordt.
De auto heeft geen stappenmotor (al laten opzoeken bij de citroen specialist)
Iemand enig idee hoe ik dit irritante kwaaltje kan verhelpen ?
Groetjes,
Ashwin
de stappenmotor regelt het stationair toerental, die kan vervuilt zijn of stuk, kan je proberen te reinigen, anders moet die vervangen worden… wat ik ook eens zou reinigen is je gasklep want daar kan ook vuil rond hangen en lichte schommelingen weergeven, maar in 9 van de 10 gevallen ligt het aan je stappenmotor!
Ik heb nog even gekeken. Wanneer ik mijn verlichting uit heb doet hij het “soms” lichtjes.
Als ik de lampen aan heb slaat hij wel eens af en schommelt hij meer.
Typisch gevalletje stappenmotor dus ?
Graag reactie
Inmiddels na regelmatig rijden, doet hij weer vrij normaal. soms in het begin nog een lichte schommel (met verlichting aan) maar dit corrigeert hij uiteindelijk en wordt steeds minder!
Oorzaak lag waarschijnlijk in stilstaan (ruim een half jaar) en is van een ouder echtpaar geweest die er weinig mee reden (69.000 heb ik nu staan, uit ‘98)
Slotje!
Bovenstaande reacties zijn niet van toepassing. Wilde geen nieuwe topic maken.
Probleem bovenin is aangepast, als iemand kan helpen, graag!!
Als iemand een foto heeft van waar hij hoort te zitten, graag!!
Kan je bobineblok zijn dat daar een breuk in zit,of je bougies wanneer zijn deze vervangen..Laat hem eens uitlezen mischien dat daar iets uit komt,dat een van de cilinders niet goed werkt dat kan de toerenschommeling verklaren.. wie weet ??
Bobineblok is goed. cilinders e.d. ook. Iemand enig idee hoe ik het gasklephuis kan schoonmaken ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9676.jpg)
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Lees even het verhaal onder dit topic, Bartje’s Xsara. schoonmaken van gasklephuis in woord en beeld gebracht!
Groeten, Richard
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
