3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
grootlicht
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 23 november 2011 01:29 PM
  [ # 31 ]
Sinds ik van morgen deze oplossing zag,vindt ik hem steeds beter worden bravo
Heb je nog meer modificaties?
Voor de ramen ken ik al.
Vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 23 november 2011 02:30 PM
  [ # 32 ]
F.SvM schreef:
bogaard77 schreef:
yep! in een CX wel. relais van 20 amps.
SM niet?
De nieuwe + bij de accu weg halen ,en de massa gewoon bij de koplamp pakken?
jawel maar de Sm heeft 3 koplampen per kant. De cx maar 1.
De aarde kan je van de lampdraad pakken maar beter is een goede nieuwe aarde maken vanaf de lamp.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 23 november 2011 07:23 PM
  [ # 33 ]
Ik heb ook zo’n kabelboompje gemaakt.
Niks knippen in de originele draden. Beiden kanten voorzien van een eigen relais en appart gezekerd.
Mocht de zekering springen zit je niet direct zonder licht Wink
Gepost: 23 november 2011 07:57 PM
  [ # 34 ]
Boog, ik snap dat je hem tussen de stekker van de lamp zelf moet koppelen, maar waar vandaan krijgt hij dan het signaal en hoe de massa en de directe + ?
Of blijft dat gelijk dan?
En van de rechter koplamp moet je dan nog altijd een lange draad trekken naar de accu, toch?
En kun je de 3-polige ‘mannetjes’ die aansluiten op de koplampstekker zo los kopen?
Overigens heb ik geen problemen met knippen in de draadboom, zolang het netjes gebeurt. In feite knip je maar in één draad. Wink
Ja oké, het is weer makkelijk te verwijderen, maar waarom zou je zo’n nuttige modificatie er überhaupt ooit uit willen halen?
Gepost: 23 november 2011 08:57 PM
  [ # 35 ]
Het voordeel van zo’n kabelboompje vlak achter de koplampen is dat je eigelijk helemaal geen gebruik meer maakt van de oude bedrading.
Bij mij is het dimlicht gevoed door 2.5 mm2 kabel direct van de accu op allemaal nieuwe kabels.
2 relais en 2 zekeringen. Als er iets stuk gaat zit ik als nog niet in het donker Wink
Prestatie winst was ruim 1 volt meer op de lamp tov de originele bedrading zonder relais.
Gepost: 23 november 2011 09:03 PM
  [ # 36 ]
Hoe doe je ze nu aan dan Laughing
Gepost: 23 november 2011 09:05 PM
  [ # 37 ]
De lampen worden zo gevoed. Het relais wordt natuurlijk gevoed via de originele schakelaar, wat natuurlijk maar een minimale belasting is voor de oude schakelaar en bedrading.
Gepost: 23 november 2011 09:55 PM
  [ # 38 ]
Ja, maar dat is toch altijd zo? Het ‘klassieke’ relais wordt toch ook gevoed door de schakeldraad?
Ik zou het weleens willen bekijken in de auto, want zo’n los draadboompje vind ik lastig voor te stellen. (ben dan ook niet zo’n elektro-wizzard)  4eyes
Gepost: 23 november 2011 10:15 PM
  [ # 39 ]
Leo toch, zelfs ik snap het…  surrender
Gepost: 23 november 2011 10:25 PM
  [ # 40 ]
Tja hoe moet ik het uitleggen…
Je haalt de stekker van de H4 lamp. Deze stekker laat je het relais bedienen welke je onder de koplamp hangt.
Het relais laat je de H4 lamp schakelen met korte dikke draden vanaf de accu.
Nu loop de volledige stroom van de 2 H4 lampen niet meer eerst naar de lunelle en vervolgens weer terug, nu direct vanaf de accu naar de lampen. Dat scheelt meters oude bedrading waar de volledige stroom doorheen moet Wink
Gepost: 23 november 2011 10:30 PM
  [ # 41 ]
Het principe blijft hetzelfde als het schema van Leo Arjan, alleen nemen Boog en jij de voeding voor het relais weg bij de originele lampstekker ipv. in de draad te knippen. Die klik moet Leo nog even maken Very Happy
Gepost: 23 november 2011 10:31 PM
  [ # 42 ]
En uiteraard doen jullie alles dubbel, omdat je het per kant moet doen.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 23 november 2011 10:41 PM
  [ # 43 ]
Right, loadz of miles in het donker MET grootlicht, gelukkig. Ik heb weer wat losgemaakt geloof ik, maar ik weet nog steeds niet waardoor die hittevorming in mijn grootlicht relais was ontstaan.
(In elk geval heb ik nu weer een snelheidsmeter die niet werkt, dat draadje nog maar eens gaan zoeken Laughing Iemand nog een snelheidsmeterkabel op zolder???)
Gepost: 23 november 2011 10:55 PM
  [ # 44 ]
Yep, zo is het. Overigens kan het ook met 1 relais zonder problemen. Alleen ik vond de voordelen van een extra relais groter, het is maar een paar euro meer.
Gepost: 23 november 2011 10:59 PM
  [ # 45 ]
En dan laat je de originele stekker van de rechter koplamp ergens bungelen? Zou dat geen sluiting geven uiteindelijk?
3 van de 5
