Hoi forumers,
ik heb de zoekfunctie gebruikt en heb heea gevonden over CV bij citroen.
mijn afstandsbediening is nooit bij de auto geleverd was denk ik bij de vorige eig. al stuk gegaan.
Nu zou hij wel mbv de sleutel alles open of dicht moeten doen. Dit doet hij niet.
openen hoor je niets. maar bij afsluiten hoor je wel wat gebeuren bij de deuren.
is het centrale kastje (kiekert) stuk?
kan het zijn als de master kapot is de rest het ook niet doet?
is de cv gezekerd, zo ja waar zit de zekering?
hoe kan ik het makkelijkste uitzoeken waar het defect zit?
een aftermarketsetje monteren is niet te doen ivm de cv er al standaard op zit.
ik hoor graag van jullie
Heb je de bedrading links aan het slot al nagekeken? Is normaal ook te meten aan de doorvoerstekker aan de deur
De gebruikte zekering is f8 (20A) ik denk dat deze in orde is daar het dichtdoen geen probleem oplevert. Dus denk ik in de eerste plaatst aan de schakelaar links voor dan aan een eventuele draadbreuk en dan pas aan de unit.
ik pb je even een schema open na het unzippen 11.pdf en scrol dan door tot page181 (zwart blokje in de pdf) dan zie je direct hoe deze werkt.
de pdf kan ik hellaas niet downloaden.
ik ga de bedrading doormeten, als die ok is het kastje
lukt het downloaden niet? of heb ik op deze een paswoord gezet?
lukt niet ik moet wachten tot ik “mag ” downloaden maar dan kan ik niets.
Heb je op free download geklikt en dan de timer afgewacht? Daarna krijg je normaal een melding in de aard van mag ik
Citroen_service_manual.zip downloaden. of je krijgt een gele balk bovenaan in je browser als je dit laatste hebt moet je hier even op klikken. (het is wel al een “eeuwigheid” geleden dat ik met windows online ben geweest )
bedfrading was okee.
daarom naar de sloop voor een “kastje” kiekert
andere erop en hoppa CV doet het weer.
opgelost dus.
Wel nog een vreemd probleem: ik krijg het raam van de bestuurderskant niet open als de deur dicht zit gaatmaar voor 1/3 deel open.
als ik de deur open dan wil het raam wel helemaal open.
raar probleempje en vet iritant!
