hallo
Ik heb een klein probleempje namelijk mijn kapje die om de raamschakelaars zit is kapot en wil deze vervangen.
Maar het probleem is mijn schakelaars steken te ver uit waardoor ik het kapje er niet om heen krijg.
Dit was al zo toen ik hem kocht en heb inmiddels al nieuw kapje gekocht alleen nu moet ik de schakelaars dieper (orgineel) in de auto zien te krijgen.
Maar hoe doe ik dit en wat moet ik allemaal los halen.
Nog een klein vraagje.
Klopt het dat er geen licht in het digitale klokje zit, of hoort dit zo?
Alle reacties zijn welkom.
Alvast bedankt,
Willem
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
willem, zitten de schakelaars boven(bij luchtrooster)of onder bij versnelingspook, op you tupe is er een filmpje, hoe je het dachbord moet demonteren van type 1, is wel van een spanjaard maar je ziet wat je moet doen.
boven bij het luchtrooster, hoe heet dat filmpje, bedankt
willem, of aux citroen, in toetsen en filmpje zoeken, en rechtstreeks, xion.taller caja cuadro instrumentos xsara 1,9D umv.
