Als je het zo schrijft begrijp ik wat je bedoelt. Toen ik ze in april bij van Gompel ophaalde stonden ze keurig en redelijk vettig voor me klaar. Dat zou dan wel een rot streek zijn.
Kan ik niet gewoon 2 nieuwe banden bij een kwik-fit of vergelijkbare bandenboer kopen en laten monteren?
185/14 70 is toch een redelijk gangbare maat?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 43338
Er hoort geen 185/70 op die cx van je Volgens mij zat er of 175/14 op voor of 185/14 of 195/70-14.
Je kan het beste naar 195/70-14. DAT is een gangbare maat en die kan je wel krijgen.
Achter zit er inderdaad 175 op en dat is ook het reservewiel. Maar waarom volgens jou dan wel 195 en geen 185? Bovendien is het verschil tussen voor en achter dan 2 maten. Tenzij dat laatste geen bezwaar is.
Dyna Z1: Tout alu.
Kijk hier eens: http://www.drtheo.nl/
vind je alles
Merci!
Dyna Z1: Tout alu.
Voor heel even kan het geen kwaad met twee verschillende banden te rijden. Maar goed is het niet.
Je moet bij de voor as van een cx 2 exact dezelfde banden hebben. Met dezelfde slijtage etc.
Als het ene wiel groter is dan het andere dan heeft het differieel het nog druk en slijt dan veel harder!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ook als zowel links als rechts 14 inch en hoogte 70 zijn?
Dyna Z1: Tout alu.
Ja, ook dan. De hoogte is namelijk niet 70, de hoogte bedraagd 70% van de breedte. Dat zegt die 70 dus.
Totaal aantal Berichten: 9362
Zou je niet eerst met van gompel bellen,en vragen hoe en wat
Vriendelijke groet frank
Dank voor de antwoorden. Ik denk nog even na of ik nog wel bij van Gompel wil komen en niet gelijk 2 nieuwe goede banden aanschaf.
Dyna Z1: Tout alu.
Eerst van gompel bellen,hij kan ook een verkeerde partij hebben gekregen.
Hebben we een keer met BX gehad, 4 nieuwe banden,en iedere dag ging er 1 kapot.
Het kan dus maar zo,nieuwe kopen kan na dat telefoontje ook nog wel
Succes
MXL banden worden al zo’n 10 jaar niet meer nieuw geleverd.
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
195-70-14 in Michelin Energy kosten rond de honderd euro en volstaan prima op een CX zonder overdreven sportieve aspiraties. De maat komt qua omtrek redelijk overeen met de originele maat (185-14) en ze passen rondom gewoon zonder problemen in de wielkasten.
Totaal aantal Berichten: 5019
Zorg dan wel dat je de nieuwere Energy Saver krijgt in plaats van de wat oudere Energy. Die Savers zijn nl. véél betere banden.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Je moet natuurlijk hoe dan ook nieuwe banden kopen, bij mij liggen er ook Energy Savers op hoor
