stoel
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 27 november 2011 12:59 PM
wanneer ik flink naar achteren leun versteld de rugleuning vna mijn soel vanzelf naar achter, hoe kan ik dit strakker stellen, heb de stoel eruit gehaald, bekleding al wat losgemaakt, de stelhendel krijg ik er niet af.
wie weet raad?
cx break uit 81
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 27 november 2011 01:14 PM
Verstelling is gewoon versleten.
pietjan
Gepost: 27 november 2011 01:54 PM
En nu? Alles is uiteindelijk toch wel weer te repareren?
kan het uitelkaar?
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 27 november 2011 02:02 PM
Zoek een stoel met een goede verstelling en zet het een en ander over zou ik zeggen.
Gepost: 27 november 2011 02:35 PM
Bij een DS wel, bij een cx gaat dat niet altijd meer op helaas. Kortom: andere stoel zoeken en de boel over timmeren.
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 27 november 2011 02:57 PM
Als je de bekleding aan de achterkant van de stoel loshaken [meestal zit het al los], zie je links aan de binnenkant van het stoelframe een metalen kapje wat op een paar plekken vast gelast is. Maak met een beiteltje één van de lassen los en verbuig het kapje wat open. Daarachter zit het vergrendel mechaniek, en als je de handle verdraait zie je een klein boutje met contramoer. Moertje iets losdraaien, en het boutje wat aandraaien.
Lukt niet altijd, dan is de vergrendeling gewoon versleten. Dan zet je de leuning in de ideale stand en boor een gat door het geheel heen en zet er een bout in.
