Hallo,
Ik ben een blije bx rijder (BX 1.6 benz.‘90). Ik was op vakantie naar hongarije toen plots de riem van de hydraulische pomp brak. Ter plekke is toen de pomp vervangen, omdat die met een nieuwe riem bleef blokkeren en piepen en dan weer een stukje draaien en dan weer blokkeerde en dus waarschijnlijk versleten was.
Ik heb toen een tweedehandsje laten monteren(koste 533 euro inclusief).
Maar nu piept de riem weer, vooral bij koude start en stationair draaien.
Heeft deze pomp van zichzelf veel weerstand en staat de riem misschien wat los of zal het gewoon een tweede versleten pomp zijn?
Ik wil weer naar hongarije heen en weer en vraag me af of dat verantwoord is, want nog zo’n reparatie wordt echt te duur.
Als iemand nog een bruikbaar exemplaar heeft wil ik die voor 07 aug, nog graag komen halen.
laat nooit een ander je verzekering ruineren
Totaal aantal Berichten: 25624
Ik herinner me dat de snaar van een BX best wel heel strak moet staan om niet te slippen!. Soms is de snaar alleen vet.
Hoe zou je die snaar eventueel kunnen ontvetten en hoe strak moet deze staan ?
Schijt aan originaliteit.
Re: hydraulische pomp slipt
brein schreef:Hallo,
Als je stuurbekrachtiging heb moet je wel opletten dat de debietverdeler en drukregelaar goed werken. Als die de zaak intern blokkeren doet je pomp dat ook.
Marten
ontvetten met benzine of thinner en dan net iets strakker dan nu.
het werkt weer
Hoi,
Ik heb er wat remreiniger op gespoten en het kattegejank is verdwenen,
helemaal strak spannen kan ik met mijn eigen gereddschap niet, dus dat komt nog. Intussen ben ik toch niet helemaal gerust op die pomp.
Bedankt voor jullie reacties.
