hallo
ik heb een citroen xsara uit 1998 een vts 2 liter
nou heb ik een probleem hij vonkt niet op een cilinder
zitten al nieuwe bougies in en heb al een nieuwe bobine erop
maar nog steeds loopt hij op drie cilinders
wie o wie heeft er een idee ? HELP!!
groetjes ernst
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Bougiekabel, verdeler (geen idee wat voor ontsteking er op zo’n ding zit)?
Hoe zeker weet je dat hij op 1 cilinder niet vonkt?
Zit het probleem niet in de brandstofinspuiting?
Het is een 16v toch?? Deze hebben volgens mij voor elke cilinder een bobine, dus 4 bobines. Misschien moet je het daar zoeken.
Xsara 1.6 16v Berline Différence II (2003)
Elke 2.0 in een Xsara is een 16v.
Je heb alleen verschillende types.
In een Xsara type 1 is alleen een 167 pk uitvoering geleverd (of 163 staat ook wel eens aangegeven).
Bij een Xsara type 2 heb je en 137 en een 167 pk uitvoering.
Als de motor echt op 3 poten loopt heb je denk ik ook wel een motormanagement lampje branden. In dat geval kan je gewoon de computer uitlezen dan zou dat al aardig wat info moeten geven waar het probleem in zit.
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Weet je zeker dat je geen vonk hebt op 1 cilnder, of loopt hij gewoon op 3 poten? je zou dan ook een injector kunnen hebben die dienst weigert of in het ergste geval geen compressie meer door bv een lekke klep.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
heb er al een nieuwe bobine en bougie er op gehad
en heb de auto uitlaten lezen bij de garage en daar komt uit dat het de eerste cilinder is (vanaf rechts gezien) niet vonkt en of geen brandstof krijgt
heb net de kabels doorgemeten en zitten gen kabel breuk in
kan het ook in de ondsteking zitten ?????
Wissel de bobine van cilinder 1 met die van cilinder 4, werkt dit niet: Wissel de injector van cilinder 1 met cilinder 4.
Ander compressie controleren/lektest uitvoeren.
