Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 03-12-2011
- C4 (2004-heden) Berline 1.6i 16V Image
Ik ben sinds kort in het bezit van een citroen C4 Beline Image.
Nu heb ik een aantal vragen en wie weet hebben jullie hier een antwoord op
Ik heb een TomTom Go 910 en die wil ik met behulp van een vaste houder in mijn Citroen maken, in plaat van hem elke keer op de voorruit te moeten plaatsen
Wie weet waar ik een goede en stevige houder kan kopen en hoe en waar kan ik dan kan plaatsen ook wil ik er een vaste voeding aan maken en waar kan ik die dan het beste vandaan halen,tevens wil ik er mijn tmc antenne en de externe antenne er op aan sluiten en die indien het mogelijk is achter de radio leggen.
Ik ben benieuwd of jullie mij hier mee kunnen helpen zo dat ik er mee aan de slag kan gaan
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Ik zou eens zoeken op Carcommhouders , die hebben he;e mooie houders voor tomtom , weet alleen niet od de tmc en dergelijke dan nog aangesloten kunnen worden .
Oke bedankt voor je reactie,hier ga ik even op zoeken
Ik kan bij de Carcomm houders een geschikte houder vinden voor mijn TomTom GO 910
waar ook nog de tmc antenne bij aangesloten kan worden. deze kan ik monteren aan de linkerkant van het van het stuur op het ventilatie rooster .
Weet iemand of dit rooster er uit kan en hoe? zodat ik achter het luchtrooster de tmc antenne kwijt kan, en kan ik daar ook ergens stroom vandaan halen voor een vaste aansluiten?
Hoi ,
Luchtrooster kan er makkelijk uit , neem aan dat het om een vorrige type C4 gaat ?
Wil je eventueel wel helpen ,( weet niet of je in de buurt van Tiel woont ) ook om er stroom neer te leggen , heb het zelf ook zo zitten .
Het gaat om de C4 Beline 1.6i 16V Image Bouwjaar jan. 2008,
als je mij even kan vertellen hoe ik die er uit kan krijgen zal ik eerst wel even kijken of het mij zelf lukt.
ik kwam ook een houder tegen die je kan plaatsen op de 2 middelste luchtroosters, weet jij of je die er ook makkelijk uit kunt krijgen en hoe ik dat dan moet doen?
Ik ben er namelijk nog niet uit wat de mooiste en gemakkelijkste plaats is voor de TomTom.
Als je mij even kan uitleggen hoe ik ze er uit kan krijgen kan ik kijken en overwegen welke ik ga bestellen
Alvast bedankt voor je reactie
ronepeno
Met lomp beleid trekken
Als je de kap aan de zijkant van t dashbord wegtrekt heb je nog wat extra ruimte
Dus als ik het goed begrijp zitten ze gewoon vast geklikt,moet je dan eerst de luchtroosters verwijderen voor dat je de zijkant van het dashboard los maakt?
geld dat ook voor de luchtrooster die aan de linker kan zit?
Ik zal van het weekeind als ik tijd heb eens kijken of ik ze los krijg,en dan maar 1 van de 2 bestellen
Hiervoor had ik een C5 dat was iets meer werk
Bij nader inziens vind ik de houders die Carcomm aanbied toch niet echt de goede oplossing, daarom ga ik gewoon mijn eigen voorruit dock gebruiken met een vaste stroomaansluiting en de tmc antenne
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14538.jpg)
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Ik heb goede ervaringen met de houders van Brodit. Ik had er eentje in mijn C4 Picasso gemonteerd met daarop een houder voor een TomTom. Deze clips klem klem je op het dashboard zonder beschadigingen.
http://www.broditnederland.nl/contents/nl/d3469_Brodit_Proclip_voor_Citroen_C4.html
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15157.jpg)
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Ik heb ook zo’n Brodit houder.
Het probleem is alleen hoe je je TomTom bevestigd op de houder aangezien dit niet een adapter is waar je hem in kan klikken zolas die zuignap voor je ruit.
Dit heb ik opgelost door klitteband op de TomTom en de Brodit te plakken. Dan kan jehem er ook elke keer wer afhalen.
Werkt perfect en ziet er zeker mooier uit dan zo’n zuignap op je raam.
Voordeel is ook dat je niet de stroomkabel helemaal door je auto hebt liggen.
Gr Marcel
Voor bijna ieder navigatie/PDA device heeft Brodit speciale houders die je op de Brodit klem schroeft. Dez kunnen eventueel ook worden voorzien van voeding zodat de device ook gelijk oplaadt.
