Totaal aantal Berichten: 43323
Ok, dus moet ie wel compleet zijn, als in dat er een motor in moet zitten. Bedankt voor de aanvulling Robin!
Totaal aantal Berichten: 27934
Ik denk dat het blok erin moet zitten om te bepalen of dat blok wel een type goedkeuring heeft voor dat model.
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Binnen onder het stuurhuis is het nat van de hydrauliek, vooral daar waar dat grote rubbr manchet met ligarex vastzit aan t stuurhuis.
Waar kan dit op duiden ?
Hier lopen toch ook leidingen vandaan door het rubber ?
Of is het stuurhuis zelf lek ?
Ik heb er volgens mij nog een liggen uit een 83er pallas, is dat hetzelfde ?
Vreemd, kon mn post niet wijzigen..
Groep heet rit deel wat dich binnen onder het Dashboard bevindt en waar t stuur opzitten, is dit het stuurcommando ?
Het grote zwarte rubber wat hierom zit, het lijkt wel een lange handschoen, dat is zweterig van de lhm en de vloerbedekking hij de pedalen ook.
Dat rubber, als ik dat rubber losmaak, moet dat droog zijn van binnen, hoe zit dat precies allemaal, heb al heel veel aan cxen gedaan, maar dit nog niet , zal vanavond de haynes ook eens even inzien.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Dat ding heet het stuurcommando (niet te verwarren dus met het stuurhuis, dat zit in de motorruimte) en daar sluiten op het schutbord LHM-leidingen op aan. Kan dus een interne lekkage betekenen.
Als je nog een goede hebt liggen kun je ‘m vervangen, want ik denk niet dat je zoiets even repareert. In elk geval niet als hij nog in de auto zit.
Ik heb nog nooit zo’n ding open gemaakt (de ‘handschoen’ eraf gehaald dus) maar grote kans dat er iets van een zuiger binnenin zit dat afgedicht wordt met ringen die bij jou verdroogd zijn. Vergelijkbaar met een stuurhuis dus.
Totaal aantal Berichten: 25624
Een diravi is een ronsel dat door je stuur wordt ‘bediend’. Als je stuurt draai je die ronsel en gaan er kanalen open die druk leveren aan het stuurhuis. Doaardoor gaat je stuurhuis ‘sturen’en duwt je ronsel weer dicht. Dus alleen als je het stuur beweegt zijn de kanaaltjes open. Houd je je stuur stil, in welke stand dan ook, dan stroomt er niks. Dit maakt het systeem zo vielig! als je wiel door een steen of puthole ‘bewogen’ wordt, kan die beweging nooit doorgegeven worden aan je stuur!
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
en daarom als ik (zeldzaam overigens) de auto door de wasbeer haal moet ik bijsturen om de auto in het spoor te houden. Elke andere auto houdt zichzelf in het spoor omdat de voorwielen zich laten ‘bijsturen’. Bij ‘mevrouw’ niet…. die heeft zo haar eigen mening en laat zich niet ‘bijsturen’.
Ik moet natuurlijk ook aan de turbo velgen, nu zitten er blokjes trxen onder, 2 banden zijn goed, dus moet er 2 bij hebben.
en natuurlijk een setje turbo vellgen., iemand een setje over ?
Wat is een goed adres voor trxen ?
Ik ben ook naar gebruikt aan het kijken, maar doe ik hier goed aan ?
Ik zou anders voorop nieuwe willen tzt, als je nu nieuwe koopt, zijn ze dan ook echt nieuw, of new old stock ?
Wat is wijsheid ?
bogaard77 schreef:als je wiel door een steen of puthole ‘bewogen’ wordt, kan die beweging nooit doorgegeven worden aan je stuur!
Dat klopt niet helemaal: er is een mechanische verbinding tussen het stuurhuis en het commando aanwezig namemlijk.
Totaal aantal Berichten: 3907
de Turbo velgen zijn de mooiste voor onder een GTI Turbo !!
die liggen echt wel bij de diverse (CX) garages, die vindt je vrij makkelijk. club magazijn evt… ?
je moet ze wel zelf netjes zien te krijgen. stralen of afdraaien, dan lak, verf of poedercoaten.
de TRX banden zelf kan je wat kanttekeningen bij plaatsen. moderne banden zijn gewoon beter, maar dat ter zijde.
TRX-n worden slechts mondjesmaat geproduceerd, je zou gewoon een rondje moeten bellen wie er wat heeft liggen.
nieuwe/ongebruikte zullen nooit heel oud zijn.
gebruikte zou ik liever niet willen, je weet niet hoe die gebruikt zijn. en soms wat ouder…...
als je het vermogen een beetje wil benutten wil ik graag goed contact met de weg, dus niet bezuinigen op de bandjes.
ik had een setje over van mijn project, maar die hebben al een andere goede bestemming gevonden.
iemand anders hier misschien ??
Ik was een tijdje geleden bij Minke Hilgenberg (Apeldoorn); die had 2 (of zelfs 4) gebruikte TRX’en liggen in een brede maat (ik dacht 210 breed).
Prijs, leeftijd en profieldiepte weet ik zo niet meer, maar misschien is het wat.
waterman schreef:bogaard77 schreef:als je wiel door een steen of puthole ‘bewogen’ wordt, kan die beweging nooit doorgegeven worden aan je stuur!
Dat klopt helemaal maar die heeft een vrije slag van 30 graden.
Nee het komt doordat het stuurhuis gelocked is door de olie! De olie kan nergens heen omdat het stuurwiel stilstaat. Omdat de olie nergens heen kan, kan ook het ronsel niet gaan draaien!
Vanavond de a stijl aan de bestuurderskant ontmanteld, komt nogal wat ellende achter vandaan….
Fotos volgen dit weekend.
Totaal aantal Berichten: 9361
Heb je de verstevegings plaat eraf gehaald?
Yep die ja, grappige is dat bij deze auto de stijl erg slecht is en de rest Vwb de auto redelijk hard, terwijl mijn vorige CX, overal rot was, behalve aan de a stijl.
De turbo heeft het voor zover te zien overigens alleen aan de bestuurderskant.
