2 van de 2
 < Vorige 1 2
Saxo 1.1i sx gekocht.
Zealot
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 07 december 2011 12:58 PM
gekeken maar ik wordt er niet echt wijs van.
iemand vaker dit probleem gehad?
als de deur open is gaat de gewoon helemaal open.
gesloten niet (1/3 gaat open)
iemand een tekening van hoe het raammechanisme in elkaar steekt? en wat de boosdoender kan wezen?
en dan hoe te handelen?
mvg
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 07 december 2011 07:48 PM
boosdoener alles wat in de weg steekt om de raam te laten zakken zoals eerder vernoemt is de scharnier 1 mogelijke oorzaak eventueel een geleider (vooraan vermoed) ik dat een beetje los zit
Schets niet direct dat ik weet. Kijk even in je pm voor een compleet schema van een saxo. Maar er is links en rechts is er een verticale geleider met links en rechts een “u” die langs de geleiders schuift deze zijn gestuurd door kabels (die mogelijk door een reden geblokeerd raken in de deurstand toe indien ze verkeerd gemonteerd zijn. Deze kabels gaan door een elektromotor of met een hendel bedient worden.
Makkelijkste optie: bekleding eraf raam open toe doen met de deur open en kijken hoe alles beweegt. Daarna met de deurdicht hetzelfde iets boven de hoogte waar de raam stopt zit de oorzaak / geleider die beweegt of een kabel die gekneld raakt. Dit is een beetje prullen. Weet je of dit een schade auto is want ik heb zon vermoeden.
Totaal aantal Berichten: 10388
Gepost: 07 december 2011 08:15 PM
Kan het zijn dat de deurvanger, die als de deur dicht is in de deur steekt, de oorzaak is? Dat is namelijk het enige verschil tussen een open en een dichte deur. Tenzij het electrische ramen zijn. Dan kan het ook nog een draadbreuk zijn.
Zealot
Gepost: 07 december 2011 11:18 PM
het is een handbediend raam, dus niet electrisch.
ik vermoed dat het de gelijder is in iedergeval bij de deurklink.in de buurt
2 van de 2
 < Vorige 1 2
