Na 15,000km gereden te hebben met mijn DS3 kan ik zeggen dat de wagen mij perfect bevalt. Enkel die geurunit wil maar niet werken. Hij is zelfs vervangen door de dealer maar nog steeds niets. Heeft iemand dezelfde ervaring met dit onding?
Ter info: ja, hij staat open en ja, de ventilatie staat in de juiste stand.
Walt valt daar nou “niet aan te werken”? Zit niks elektrisch of mechanisch in toch? Zit er wel een geurtje in?
Yep, is al het tweede. Ik ruik niets. Had er meer van verwacht als ik het vergelijk met het bekende oer oude “groene dennenboompje” .
Als je ‘m open draait moet’ie wel vrij snel gaan ruiken ja. Bij mij staat’ie dan ook permanent dicht… gore rommel. Maar ja, als je ‘t graag wil…. wordt ‘t wel warm genoeg? Bij lage temperaturen verdampt er niet zo veel…
Temp staat op 21°, geurtje staat open. Geen geur (eigenlijk wel maar miniem, enkel waarneembaar met je neus tegen de vents). Ik ben ook geen voorstander van dat ding maar als ze het erin zetten zou het ook moeten werken (volgens mijn vrouw).
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18099.jpg)
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Witte1 schreef:Temp staat op 21°, geurtje staat open. Geen geur (eigenlijk wel maar miniem, enkel waarneembaar met je neus tegen de vents). Ik ben ook geen voorstander van dat ding maar als ze het erin zetten zou het ook moeten werken (volgens mijn vrouw).
In mijn vorige C4 zat ook zo’n geurtjesversprijder en daar was het sterk afhankelijk van welke geur en of die wel redelijk nieuw was (er staat trouwens een vervaldatum op de verpakking, toch bij de C4). Verder was het ook na enige weken (een 2/3 tal meen ik) uit met de pret en ik heb toch een redelijk goede neus denk ik
In de vriendin haar nieuwe C3 1,6 Hdi 112 Exclusif zit die ook en eerlijk, ik ruik ook maar héél weinig geur maar heb er nog niet veel bij stil gestaan. Ga er deze dagen eens extra op letten, misschien moet de luchtstroom meer naar de centrale luchtmonden want daar zit hij per slot van rekening in en hij staat meestal auto en dan is het luchtdebiet verdeeld over alle zones en dus maar klein beetje over dat geurpatroon.
Ach ‘t is maar een gadget, maar zoals je vrouw zei het zou wel mogen werken als het erop zit anders kunnen ze zich de moeite wel besparen .
Heb eens rond gekeken op een Engels DS3 forum en dit blijkt een veel voorkomende opmerking te zijn.
ik heb inmiddels de DS3 9 maanden en de parfumeur deed het geweldig. Van begin af aan hebben mensen aangegeven dat ze het lekker vonden ruiken. Het geurtje is op en nu ben ik op zoek naar een webshop waar ik een nieuwe geurtje kan kopen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_22828.jpg)
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Denk dat dit via de dealer makkelijk is te bestellen, niet?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14272.jpg)
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 25-07-2009
- C1 Seduction 5drs
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
De Geurunit werkt bij mij perfect. Mijn favoriete geur Mango , als ik de unit een millimeter openzet wordt het direct verspreid. Ook dicht ruik je deze lichtelijk als de ventilator aanstaat.
Geurtjes via de dealer besteld, iets van 12 euro, je kan die van de c4 picasso gebruiken
@CBR600F: weet jij of ze ook lege/blanco exemplaren verkopen? Ik wil die chemische troep namelijk niet, maar een natuurlijk geurtje best wel. Kan ‘m dan zelf in een gezond goedje onderdopen.
- C1 Seduction 5drs
Nee, alleen vol en geen blanco, maar het zijn ook geen hervulbare dingetjes, meer een soort (hoe zal ik het zeggen) geimpregneerde staafjes.
Een blanco geval krijg je af fabriek met een vulling die ze bij aflevering in je auto doen. Alleen de blanco is van hard plastic volgens mij, dus hier zal je wel weinig mee kunnen.
Met blaco bedoel ik dat witte staafje, maar dan zonder geur, ‘s kijken of ik zelf wat kan fabriceren, lijkt me niet al te ingewikkeld.
misschien is ie verkouden..
CITROEN DS3 E-HDI 90 SO CHIC | 2012
Ben vandaag bij marskramer geweest je hebt daar van die stofzuiger staafjes met geur heb er een pak gekocht vandaag een inde lege staaf geplaats hij geeft wel een licht lekker fris geur als de verwarming warm is is wel een goedkoop oplossing en fris als iemand het probeert wel eff iets er achter proppen stukje papier of zo in de gaatje van het staafje
