Hallo, ik wil de bruine koelvloeistof vervangen. Hoe ga ik te werk? Kan ik alles eerst spoelen met een produkt want het is echt bruin. Kan je de vloeistof ook uit de motor zelf aflaten?
groeten Alain
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 31-10-2011
- ID/DS 2.1 Pallas Hydr
Hallo Alain,
Waarom zou je de koelvloeistof om zijn kleur willen vervangen?
Moet je eerst niet gewoon de waarde waarop het kan bevriezen bepalen?
Ik heb voor mijn DS dit laatst ook getest. Die was aan de lage kant. Heb toen een deel afgetapt en bijgevuld.
grt
A3
Ik wil zeker zijn ! Heb de koelvloeistof bij mijn vorige auto (xm) ook direct vervangen. Normaal wordt door citroen 2 jaar voorgeschreven, maar niemand houdt zich daaraan. Mijn c6 is 4 jaar en koelvloeistof is waarschijnlijk nog niet vervangen. En de kleur is te bruin naar mijn zin.
mvg Alain
Helaas heb ik geen C6 dat moet nog een keer!
Er zal vermoedelijk bij de radiateur wel een aftap punten zitten.
Flinke teil nemen, open draaien, vuldop eraf en het loopt eruit.
Verwarming vol aan! Weer volgooien. En zorgvuldig ontluchten, je moet zeker weten dat je de ontluchtpunten kunt vinden.
Ben het helemaal met je eens bij de minste twijfel, nieuwe erin, kost bijna niets.
Spoelen heb ik wel eens gedaan met een tuinslang maar dat is enorm geknoei.
Wat ik nu dan doen bij echt vuil systeem, na 10000km weer vernieuwen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 43340
alain schreef:Ik wil zeker zijn ! Heb de koelvloeistof bij mijn vorige auto (xm) ook direct vervangen. Normaal wordt door citroen 2 jaar voorgeschreven, maar niemand houdt zich daaraan. Mijn c6 is 4 jaar en koelvloeistof is waarschijnlijk nog niet vervangen. En de kleur is te bruin naar mijn zin.
mvg Alain
In een C6 hoort koelvloeistof met een roze/rood/lichtbruike kleur, en geen groene!
Hallo,
bedankt voor info, heb ook al vernomen dat de koelvloeistof roze rood hoort te zijn.
Binnenkort ga ik eraan beginnen. Ik laat wel horen hoe je de koelvloeistof kan aflaten.
Ik probeer zoveel mogelijk koelvloeistof af te laten , na een tijdje nog eens aflaten en nieuwe op doen, want je kan er toch niet alles uitkrijgen.
Alain
