2 van de 2
 < Vorige 1 2
De ZX van G_nOltes
G_nOltes
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 19-08-2011
Gepost: 07 oktober 2011 12:47 PM
Oke,
Vorige week de auto bij de dealer gehad. Dit is er allemaal gebeurd:
-Remblokken voorzijde vervangen (rechter was te warm geworden)
-Handrem gereviseerd
-Achterremmen gereviseerd
-Aandrijfas vervangen (zelf een asje van de sloop bijgeleverd)
-Nieuwe versnellingsbak olie
Kosten: €344,57 (+€50 voor de aandrijfas, zelf eerder al aangeschaft)
Uitslag: Remt weer goed, handrem zit weer gevoel in, rechter aandrijfas maakt geluid en moet binnenkort ook vervangen worden.
Wat wil ik zelf nog doen?
-De rechter aandrijfas vervangen
-Setje mistlampen voor installeren
-Auto volledig polijsten
Wat heb ik zelf ondertussen allemaal nog gedaan?
-3e remlicht geïnstalleerd
-Powerfilter iets professioneler d’r in gezet
G_nOltes
Gepost: 10 december 2011 04:39 PM
Tijd voor een lijstje met de stand van zaken tot nu toe:
-koppakking is lek
-aandrijfassen links en recht moeten vervangen worden
-de ventilator doet niets meer, misschien relais?
-hoofdremcilinder was lek, is bij de dealer vervangen (228,- euro incl arbeid)
Voor de koppakking heb ik volgens mij special gereedschap nodig (spannen van de distributieriem). Is er toevallig iemand die dit te leen heeft?
Gijs
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 december 2011 07:50 PM
Bij het vervangen van de aandrijfassen ook de keerringen in de bak vervangen, plus nieuwe olie komt dat op die 50euro wat je dealer eerst al rekende.
Maar altijd opnieuw vervangen bij het steken van aandrijfassen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
