En het accu lampje brand weer…....opgelost!
austria
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 08 december 2011 08:42 PM
Hoi allemaal,
Tijdje geleden ging het accu lampje branden als ik het stuur uiterst naar links of rechts draaide.
Ook ging de blower van de verwarming dan minder draaien.
Eerst dacht de garage aan het stuurslot en/of snaar die niet goed is, stuurslot vervangen en snaar was goed.
Maar het accu lampje brand nog steeds als het stuur uiterst naar links of rechts wordt gedraaid.
Lijkt wel of er te veel spanning word gevraagd als het stuur uiterst wordt gedraaid en de stuurbekrachtigingspomp vol aan het werk is.
Iemand nog een idee nu zelfs de garage het niet meer weet?
Bob
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 09 december 2011 03:41 PM
Long shot: ververs de stuurbekrachtigings-olie eens?
Gepost: 09 december 2011 05:33 PM
Het is een elektrische stuurbekrachtigings pomp neem ik aan? Zet dan je stuur in de uiterste stand en haal de draad van de pomp af. Als je lampje uitgaat heb je een defecte pomp! Zoniet, dan is het mechanisch.
austria
Gepost: 11 december 2011 04:07 PM
Snaar opnieuw gespannen, probleem opgelost!!!
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 11 december 2011 11:42 PM
Stuurbekrachtigingspomp trekt veel energie bij maximale stuuruitslag, de boel gaat slippen en daardoor maakt de dynamo te weinig toeren. Gevolg, rode lampjes.
Is de riem zelf nog weg goed? Met veel slippen is het natuurlijk snel over.
