tjielp
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 11 december 2011 10:39 PM
Nu het kouder begint te worden komt er een tjielpend geluid uit het dashboard. Het lijkt er op dat de kilometerteller het geluid maakt. Maar misschien doet de kabel het wel. Het gaat om een serie 1 uit 1983. Is dit een kwestie van smeren, of moet er een andere teller in?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 11 december 2011 10:53 PM
Probeer eerst maar eens de kabel uit het tellerblok te trekken (dit vraagt wat voorzichtigheid en wat kracht tegelijkertijd) en hem weer goed terug te duwen. Als je mazzel hebt, is het dan opgelost.
Succes!
Gepost: 12 december 2011 12:19 AM
Dat typische geluid komt inderdaad vanaf de (draaiende) kabel. In de loop der jaren wordt dat vierkante gaatje waar de kabel inschuift wat ruimer, en dan slipt hij. Hoe warmer het is, hoe meer dat kunststof uitzet en dan is het tsjilpen minder.
Je kunt er niet echt heel veel aan doen, invetten helpt soms, maar meestal tijdelijk.
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 12 december 2011 12:09 PM
Als die tellerkabel slipt, moet je dat dan ook niet zien aan je afgelezen snelheid? Die zou dan een beetje schommelen. Dat zou een extra indicatie zijn?
cxj
Gepost: 12 december 2011 04:40 PM
Dat vind ik dus ook een beetje raar, de snelheidsmeter doet normaal, trilt niet en slipt ook niet.
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 12 december 2011 05:06 PM
druppel er eerst maar eens naaimachine olie in de kabel!
cxj
Gepost: 12 december 2011 09:07 PM
Dan moest ik dat eerst maar eens doen.
cxj
Gepost: 30 december 2011 01:03 PM
Helaas hmmm  smeren heeft niet geholpen. Ik heb nu de tellerbak uit zijn houder gehaald. Nu valt me op dat onderin de houder (het zwarte kunststof deel dat aan het dashboard blijft zitten) twee gegalvaniseerde plaatjes liggen met elk een veer. Deze hebben zo te zien niet vast gezeten. Kan ik deze er uit laten, of hebben ze een functie?
cxj
Gepost: 30 december 2011 01:52 PM
Even een fotootje ter verduidelijking.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 30 december 2011 02:32 PM
Hiermee zet je je tellerblok vast.
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111004214145?authuser=0&feat=directlink
Als je je tellerblok er inzet kun je later met een schroevendraaier de lipjes naar achteren trekken en het blok erin klikken.
Maar vaak lukt dit niet en laten ze de lipjes eruit.
Je moet er een beetje geduld mee hebben.
VgF
cxj
Gepost: 30 december 2011 05:02 PM
Hartelijk dank. Het is gelukt. De aanhouder wint zullen we maar zeggen.
Als je de klokkenwinkel er uit hebt kun je hem los maken aan de achterzijde. Je ziet dan waar de tandwielen zitten die je moet smeren. Ik heb de boel rijkelijk voorzien van vet en daarna de boel weer dicht gemaakt.
Gelukkig is het niet voor niets geweest, het piepen is over. Dank voor het meedenken.!
Gepost: 30 december 2011 05:06 PM
Heb je er foto’s van gemaakt?
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 30 december 2011 06:06 PM
Volgens mij is het niet de bedoeling dat je een teller ‘rijkelijk’ van vet voorziet. Dat was volgens mij juist het probleem van een afwijkende teller. Of heb ik jouw opmerking verkeerd geinterpreteerd?
cxj
Gepost: 30 december 2011 09:30 PM
Helaas vergeten foto’s te maken in mijn enthousiasme stupid
De snelheidsmeter zelf kun en hoef je niet te smeren, daar zit hem het probleem niet. Het gaat om de tandwielen die de kilometerteller en dagteller aansturen.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 30 december 2011 10:39 PM
Ja dat begreep ik al. Ik heb ooit eens begrepen dat je daar speciaal vet voor moet gebruiken om de weerstand zo laag mogelijk te houden en dus de tellerafwijking tegen gaat.
