Afgelopen weekend hebben een stel randdebielen geprobeerd mijn 2CV te jatten.
Ze hebben met een stuk ijzer in het contactslot zitten klooten maar zijn er niet in geslaagd.
Gevolg was wel dat mijn sleutel er niet goed meer in kon en het contact niet meer aangezet kon worden.
Als je maar een beetje verstand van een 2CV hebt rijd je nog zo weg natuurlijk, maar het probleem was dat de 2CV op het stuurslot stond.
Dus de ANWB maar gebeld en die heeft het hele zaakje doorgeslepen en ik kon weer naar huis rijden.
Maar nu heb ik inmiddels een ander contactslot gevonden maar mijn vraag is dus hoe krijg ik deze gemonteerd?
Ik krijg hem niet op zijn plek, zeg maar het dikke gedeelte daar waar hij dan met dat U draadeind vast gezet kan worden.
Wie kan mij vertellen hoe ik te werk moet gaan?
Totaal aantal Berichten: 25607
Aller eerst:
Als je dit probleem hebt, sla je het kleine zwarte wieber vormige plaatje van het slot af. Dat zit met twee suffe klinknagels aan de zijkant links. Is dit eraf, dan trek je de veer eruit en haal je de stuurslot pen eruit!
Montage:
Als het oude slot eruit is moet je het nieuwe slot er zo omheen kunnen plaatsen met de sleutel in de ‘aan’ stand.
Die tip van de stuurslotpen had ik al gehoord maar bedankt.
Ik heb het inderdaad niet geprobeerd met de sleutel in de aan stand.
Ik zal vanavond eens kijken of het dan wel gaat.
Bedankt!
Soms help het ook om de stuurslotring van de buis af te halen en die later terug te plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Ik heb afgelopen zondag mijn contactslot ook vervangen. De kern was gebroken. De stuurslotring moet wel even naar achter geschoven worden(kapje los met sleutel 7 en ring oplossen met 2 inbussen), anders krijgt het het slot niet over de stuurbuis.
Wel balen dat ze probeerd hebben je Eend te jatten.
Ja ik had er ook flink de pest over in. Ze kunnen ook nergens van afblijven die eikels.
Maar het kontaktslot zit erin.
Viel eigenlijk best mee. Id. even de ring lossen en hij schoof er zo op.
