Totaal aantal Berichten: 9362
Verstevegings plaat ook rot?
Heb ik eventueel wel een ander voor.
Vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Nee die niet, wel wat aangeroest, maar als ik het straal weer goed opnieuw te gebruiken.
Het achterliggende deel met daarin de deurscharnierplaten is deels helemaal weggerot, dus dat móet ik opnieuw zien op te bouwen, helaas zijn hier nog geen reparatie plaardelen voorcte verkrijgen.
Ben er zelf ook mee bezig,veel werk.
Het is denk ik makkelijker om een stuk uit een sloper te zagen.
Maar ja, de meeste slopers zullen daar ook wel krokant zijn, nu word het totaal vernieuwd met mm plaat, wel veel passen en meten.
Gelukkig zijn de dorpels en bodem verder zo goed als hard.
De stijl waar ik nu mee bezig ben is veruit de slechtste plek van de GtiT.
Maandagavond verdercnet het opnieuw opbouwen van de stijl.
Foto’s?
Ben benieuwd hoe jij je À stijl weer op bouwd.
bij deze een paar sfeerplaatjes van de roestschade aan de linker A-stijl.
Verwacht deze week niet veel te kunnen doen ivm andere prioriteiten, wellicht in het weekend weer vooruitgang.
ziet er beroerd uit nog slechter,als bij mij.
Maar waar zit jou bovenste schanier nog aan vast.
Zie foto.
Bij mij zat deze alleen met de 4 puntlassen vast aan de ” zijkant” wie je nu ziet.
Anders zit er bij mij iets niet goed.
Ik zie het al je hebt een stuk van de stijl laten zitten.
Let we op hier onder roest het ook.
Maar toch bedankt
Scharnier zit inderdaad nog aan een restantje stijl, dit gaat uiteraard ook weg, maar nu heb ik icm het scharnier nog een maat voor de zijkant.
inmiddels alweer wat kleine herstelwerkzaamheden gedaan aan de stijl, helaas vanwege andere zaken en de tijd van het jaar niet zoveel tijd om eraan te werken.
paar plaatjes
dit zit nog in de stijl, het is niet verrot,maar flink aangeroest, ik probeer het zover mogelijk schoon te maken en goed met antiroest te behandelen
binnenkant van a-stijl
begin herstel a stijl 1
begin herstel a stijl 2
begin herstel a stijl 3
en dit was hetgeen wat er van de buitenkant van te zien was… leek mee te vallen dus….
tot je gaat slopen
maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed al zal het wel volgend jaar zijn voordat ze weer rijd
Goed bezig,met het rotste stukje van de auto.
Ben nu zelf al een tijdje aan het denken,hoe ik dit straks het beste kan beschermen.
Bedoel dus hoe ik het water daar weg kan houden.
Maar goed dik in de ML en aan verwanten zal al goed beschermen.
Succes en fijne feest dagen.
zijn de reparatiestukken voor de onderste hoeken van de voorruitstijl, bij het motorkapscharnier ergens makkelijk te krijgen, iemand hier ervaring mee ?
Ik weet dat cx basis ze heeft, 25 euro per kant, maar misschien zijn ze ok wel dichterbij huis te vinden.
Dibbert ze niet?
Gewoon laten bezorgen door CX basis lekker makelijk en je hoeft er de deur niet voor uit.
heb ze inmiddels bij jochen besteld.
