Hallo,
Ik heb een DS3 met pack hifi en navigatie besteld (lease). Deze auto kan ik in januari ophalen. Nu wil ik een versterker hierop gaan aansluiten en de dealer zegt dat dit niet mogelijk is. Er is mij verteld dat er kans is dat de radio/navigatie opgeblazen kan worden. Nu vraag ik mij af of dit waar is en het echt niet mogelijk is om een versterker aan te sluiten.
Vindt het toch best zonde om mijn mooie geluid installatie bestaande uit een condensator, vesterker, sub en achterspeakers weg te doen.
Bij voorbaat dank voor je uitleg / reactie.
Met vriendelijke groeten,
Ray
Coltje, ik denk dat je eerst de vraag moet stellen of het wel nut heeft om extra power in je auto te gaan plaatsen.
Ik denk niet dat het echt wat toevoegt en zou dit dan ook niet doen.
Mocht je een geluidsupgrade willen, zou ik zeggen de speakers vervangen door andere exemplaren. Qua power is de radio sterk genoeg, maar mocht er een “audio out” op zitten (kan iemand dit ontkennen/bevestigen?) is het wellicht allemaal nog beter als je daar weer een versterker op aan sluit.
Dit kan natuurlijk ook aan de speaker outputs (indien je daarvoor een passende verstreker hebt), maar indien het niet goed aansluit bij elkaar zou je wel in de loop der tijd de elektronica om zeep kunnen helpen.
Er zit dus wel een kern van waarheid in de uitspraak van de dealer.
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 22-10-2011
- DS 3 Sport Chic 1.6 THP
er zit geen power out achterop de radio
DS3 Thp 155 sport chic
remap 190 pk 300 nm-forge induction kit-xenon 6000K-Korte antenne
led stads+kenteken verl-17’‘belone zwart zomer-17’‘botbet lv4 winter-more in the way
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Ik weet niet of je een E-HDI hebt??
maar het is mogelijk.
bij mijn vriendin ligt een monoblok achterin met een 12” subwoofer.
compo voorin moet nog worden vervangen.
Hoe aan te sluiten
- HI/LO converter. (Mosconi 2 kanaals)
- maar je affabriek subwooferkist open.
- maar de stekkers van de sub los, en sluit deze aan op je HI-LO converter.
dan het je achter in je auto 2 tulpstekker liggen.
- deze kunnen in je versterker en hop die sub erin.
- het composetje blijft via de radio aangesloten omdat de radio daar krachtig genoeg voor is.
werd an eerder geroepen.
P.S.
Mijn vriendin heeft een E-HDI en het probleem dan is dat het Start/Stop systeem niet meer werkt.
de spanningsverloop van en naar je accu valt dan buiten de marges en werkt het niet meer.
zitten nu te wachten op nieuwe software vanuit frankrijk.
voordat dit erin zit gaan we nog ff kijken of het wel gaat werken als we een 20amp accu achterin de reserve wiel bak plaatsen.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb nu een c3 waar ik de versterker(4 kanaals) inderdaad via een hi-low converter heb aangesloten.
Gewoon bij de radio de achter speaker draadjes afgetapt.
Dacht als ik het zelf kan dan kunnen ze het vast en zeker bij de dealer ook wel kunnen…
Heb idd een e-HDI wil niet dat het start-stop systeem ermee kapt als ik het ga aansluiten. En is de radio / navigatie gewoon zelf los te halen?
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
radio is gewoon zelf los te halen als je de juiste middelen hebt.
wij hebben hem er niet uit hoeven te halen want hebben alleen het subsignaal gepakt en met een extra versterker overgenomen.
dan hoeft de hele radio er niet uit.
het start/stop systeem zal bij een extra instal eigenlijk altijd uitschakelen.
we krijgen net voor de kerst als het goed is nieuwe software in de auto en dan gaan we het weer opbouwen.
mocht het dan niet werken gaan we het nog eens proberen met een extra accu in de kofferbak om daar de stroom pieken op te vangen.
Oke dan is dat een mooie oplossing welke ik ook ga gebruiken. Is de standaard subwoofer makkelijk te “demonteren”? Het moet namelijk na 4 jaar weer als standaard worden aangesloten. Ook wil ik het signaal splitten voor mijn hoedenplank speakers. Dat heb ik nu ook gedaan alleen heb ik nu alles op de kabels van de achter speakers aangesloten.
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Bij je subwoofer is makkelijk bij te komen.
je maakt de bekleding los die over je sub zit.
- plastig dopje
- aan de bovenkant het randje waar je hoedenplank op ligt 2 schroefjes.
- en dan kun je hem uit je kofferbak rubber pueteren en richting je achterbank drukken.
- sub zit bovenin met 1 moertje vast
- en onderin met 2 moertjes vast
- Stekker onder op de behuizing losmaken. (werkt makkelijker)
- daarna de sub even uit je plastic behuizing halen.
- dan de 4 stekkertjes losmaken die op de woofer zitten. (de plus en min niet door elkaar halen, ivm vervorming)
- door het rubbertje uit de behuizing halen.
- nu mag de sub weer in elkaar gezet worden.
- de 4 draadjes die je nu los hebt liggen kun je op je Hi/Lo converter aansluiten voor het sub signaal.
en Wollaa
p.s. Ik weet zo even niet of je met de frequenties die daar vandaan komen opok je hoedenplank speakers goed kunt aansturen.
als dit wel het geval is kun je die gelijk scheiden op je versterker en dan de hogere frequentie naar je hoedenplank sturen en de lage frequenties naar je subwoofer.
Bedankt voor de uitleg. Gaat zeker van pas komen:) Nu nog nieuwe velgen bestellen en wachten op de auto.. Resultaat zal ik online posten
Met een high/low converter moet het inderdaad wel gaan lukken. Zolang die het vermogen aan kan en niet een te lage interne weerstand kent, gaat het goed komen!
Ben wel benieuwd, of er naar de sub ook alleen maar lage frequenties gaan of dat je ze van de achterste speakers moet aftappen.
Succes en alvast bedankt voor het posten van de resultaten Coltje
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Zelf zou ik niet aftappen van de achterste speakerset.
je piepje van de parkeersensoren gaat ook over je achter speakers.
al je dan de radio op standje vrijdagmiddag hebt staan en je moet een stukej achteruit dan zit je gelijk rechtop in de auto want het piepje komt er dan ook met volle vermogen doorheen.
dus lijkt mij niet het hele ideale.
Ow dat is idd een goede, niet aan gedacht. Hoogstwaarschijnlijk gaan er alleen maar lage frequenties naar de subwoofer dus dat wordt wel een “probleem”.
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
De stekker die in de versterker gaan die er affabriek in gaat daar komen wel alle signale binnen en de versterker filtert het lage signaal eruit voor de sub.
heb mij niet verdiept daarin maar via de dealer kun je het electrische schema van jou auto opvragen en dan kun je daar denk ik ook wel je signaal vandaan halen van je achterspeakers.
dan zit je alleen met je piepje van de parkeersensoren.
maar ik heb zelf te weinig verstand van electronica om aan die draden te gaan liggen knippen en plakken.
dus daar blijf ik vanaf.
