Het naafgat is 65mm en de steek 4X108. (denk ik)
alleen die ET waarde ben ik niet zeker van!
schone velgen
Idd schone velgen! Maar passen ze op mijn citroen Berlingo die ET waarde 22…
Als ik op onlinevelgen.nl hebben die allemaal ET waarde 25 en 27. Waar ik ze ga kopen komen van onder een oudere (dan 2011) peugeot partner…
De velgen passen onder een Berlingo van 2007… Is dit dan ook het geval voor één van 2011?
Je berlingo heeft standaard een ET waarde van 25. Als de velgen een ET van 22 hebben, betekent dit dat de binnenste rand 3 mm meer naar binnen staat. Eigenlijk moet je controleren of je die 3mm speling hebt.
Dat is de theorie. In de praktijk kan je er zeker van zijn dat je gerust 5 waardes mag zakken. Als je ET 25 hebt, kan je dus met een gerust hart tot ET 20 gaan. ET 15 lukt vaak ook nog, maar dan zou ik het toch al checken.
Visb schreef:Je berlingo heeft standaard een ET waarde van 25. Als de velgen een ET van 22 hebben, betekent dit dat de binnenste rand 3 mm meer naar binnen staat. Eigenlijk moet je controleren of je die 3mm speling hebt.
Bij een lagere ET komen de velgen iets meer naar buiten ipv naar binnen !!
ET 22 gaat zonder problemen op een Berlingo!
