![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13724.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
hallo allemaal,
ik heb een hele tijd geleden de ecu van m’n zx uitgelezen aan de hand van een schema op zx16v.net
de link had ik hier van het forum.
de link heb ik inmiddels terug gevonden maar deze blijkt niet meer te werken.
kan iemand mij misschien vertellen hoe het ook al weer moest en wat de foutcodes zijn?
ik weet nog dat het met een draadje en een maak contact was op massa. maar wel pin ik van de stekker moet hebben weet ik niet meer.
het probleem is namelijk dat de zx, een 1,4i reflex van ‘94, hele lage toeren stationair draait. en bij het optrekken is hij ietwat inhoudend helemaal onderin het toerengebied. het ecu lampje brandt ook constant.
ik zie uit naar een reactie!!
alvast bedankt
henk
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
Kun je hier wat mee? ECU uitlezen
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
- ZX reflex 1.4i
bedankt voor de reactie!
ik had in de tussentijd op het ax forum ook gevonden hoe je de ecu moet uitlezen.
ik krijg nu storing 31 en 32
dit zou de “selfconducting richness regulator” zijn volgens het peug. forum
en de “mengselregeling cilinderrij 1 Fenix 4” + “mengselregeling cilinderrij 2 Fenix 4” volgens het ax forum.
weet iemand wat dit inhoud?? ik snap er niet veel van.
Mvg. Henk
Het lijkt wel op het probleem wat ik heb gehad met m’n vroegere Xantia 1.8. Daar bleek het te gaan om een slechte Lambda-sonde.
- ZX reflex 1.4i
@ zx-cruiser. dat heb ik gedaan, maar zelfde storing weer.
ik heb verder nog geen tijd gehad om er mee bezig te gaan… volgende week de dealer maar eens bellen om een lambda sonde te bestellen en die erin proppen.
ben er inmiddels behoorlijk van overtuigd dat het hier in zit
- ZX reflex 1.4i
Update:
de lambdasonde is vervangen en geen problemen weer gehad. de ecu weer gereset en geen foutcodes meer te bekennen.
Bedankt voor jullie reacties!
Henkvdwijk schreef:Update:
Da’s mooi om te horen/lezen!! Veel succes en rijplezier verder.
