3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
bx na 5 jaar terug van op stal gehaald + fotos
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 225
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 16 december 2011 12:49 PM
  [ # 31 ]
de bumpers hangen terug recht en de bx is klaar om naar de technische controle te gaan , ik ga dit volgende week doen (oldtimerkeurring om mee te beginnen) Ik laat nog weten wat het resultaat hiervan was
knop van 4 pinkers is ook geplakt Smile
gat boven deur is gedicht
stiiluss
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 16 december 2011 02:13 PM
  [ # 32 ]
Hey,
Je bent er lekker mee bezig, ik hoop echter dat dat gat in de A stijl niet alleen met plamuur is dichtgesmeerd.
Plamuur is een stuk minder sterk als staal namelijk Wink
Sigmund
Gepost: 19 december 2011 11:12 AM
  [ # 33 ]
heb er wat aan gelast ook , maar het is eigenlijk maar een tijdelijke oplossing , want de vooruit zou er eigenlijk uit moeten ; maar hij staat wat in de weg , moet er dus zo snel mogelijk ene plaat opzetten
Sigmund
Gepost: 29 december 2011 10:53 PM
  [ # 34 ]
BX is er op de keuring doorgeraakt als oldtimer en is dus gered van de sloop voor nog vele jaren Smile
Totaal aantal Berichten: 15837
Gepost: 29 december 2011 10:59 PM
  [ # 35 ]
Gefeliciteerd!  very good
Sigmund
Gepost: 29 december 2011 11:03 PM
  [ # 36 ]
bedankt! ben echt blij , vooral dat daar waar hij staat op de fotos , hij niet langer kon staan , nu kenteken op komst is , geen probleem meer Smile
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 29 december 2011 11:12 PM
  [ # 37 ]
Proficiat!
Nu nog orginel wieldoppen?
Sigmund
Gepost: 29 december 2011 11:20 PM
  [ # 38 ]
wieldoppen gaan verdwijnen Smile
kan het zijn dat dit model verkocht werd zonder wieldoppen , toen mijn ouders hem in 98 kochten had hij maar 25000km en waren er geen doppen op , enkel een witte ronde kap waar je de bouten doorsteekt
Gepost: 29 december 2011 11:25 PM
  [ # 39 ]
Gepost: 29 december 2011 11:26 PM
  [ # 40 ]
BX’en zijn nooit geleverd zonder wieldoppen. Dus: op zoek naar een mooi stetje wieldoppen.  Smile
stiiluss
Gepost: 29 december 2011 11:33 PM
  [ # 41 ]
Gefeliciteerd met de goedkeuring!!!  gooi
Misschien dat het naafdoppen waren? Die bedekken nl. enkel de bouten, en de naaf. En niet de gehele velg zoals bij andere types.
Sigmund
Gepost: 29 december 2011 11:37 PM
  [ # 42 ]
zijn ongeveer 10cm diameter , heb er nu wel geen foto van…
kan er anders ook ineens white walls opzetten Smile
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 30 december 2011 02:02 PM
  [ # 43 ]
Gezien de zwarte raamstijlen is het geen basismodel, of de Belgische versie zou moeten afwijken. Maar alleen het allersimpelste basismodel had van die kleine dopjes, de rest had volledig bedekkende wieldoppen of eventueel lichtmetalen velgen. Rond 1987 hadden de meeste BX-en de doppen zoals ze op de foto hieronder staan die eerder werd gepost:
GWHENDRIKS2 schreef:
Deze?
Alleen zijn die ovalen vlakjes op de dop dan zwart. Dit type wieldop is op verreweg de meeste BX-en type 1 en 2 geleverd, er moet dus nog wel aan te komen zijn, en het type 3 model zoals op de foto misstaat ook niet. De GTi en de Palmares uit die tijd hadden afwijkende modellen wieldoppen, hoogstwaarschijnlijk vergeet ik nog wel een model maar in dit verhaal doet dat niet ter zake.
Sigmund
Gepost: 30 december 2011 02:54 PM
  [ # 44 ]
volgens mij is mijn bx het allersimpelste model , er ziet nu eens echt niks op van opties , geen stuurbekrachtinging , geen toerenteller , er is een vorm voorzien voor digitale klok , maar die is er niet , ...
Volgens mij is het ook een basismodel omdat het een type2 is met een 150c motor in , of vergis ik mij ?
op de foto zien mijn wielen achter de doppen zwart , dit was echter oorspronkelijk niet…de banden die er int begin opzaten waren 145 banden , als het nat was in de bochten schoof de bx nogal gemakkelijk weg… waren bijna 2cv banden…
Sigmund
Gepost: 30 december 2011 03:29 PM
  [ # 45 ]
heb een oude foto gevonden uit 1999 , sta er met een pruik en een roze das op , ze is niet heel duidelijk maar zo zagen de wielen er dus oorspronkelijk uit..met in het midden het kleine plastieke deksel
3 van de 4
