Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-07-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v VTR+
Hallo allemaal,
Ik zal me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Eric en woon in Leeuwarden.
Rij nu sinds begin juli een Citroen C4 Coupe (bj 2005)
Ben al een tijdje wat aan het rond kijken op dit forum.
Maar nu is het toch tijd voor een vraagje.
Ik heb een aluminium pedalen set en voetsteun op de kop getikt.
Alleen nu is mijn vraag weet iemand van jullie hoe je het gaspedaal een de voetsteun moet monteren?
Ik heb gelezen dat als je een voetsteun bij de dealer koopt dat je er dan een montagehandleiding en boormal bij krijgt. Wellicht is er hier iemand die mij daar aan kan helpen?
Alvast bedankt
Groeten Eric
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
geen idee , wil het wel van je overnemen als t niet lukt
heb t bij de saxo ook zelf gedaan , pedalen op de plek houden , aftekenen en boren .
voetsteun geen idee , zou je ook met hele goede klittenband kunnen doen misschien ?
Gister nog even langs de dealer geweest die had wel een montage handleiding voor de voetsteun.
Alleen gaspedaal moet ik dan zelf nog even bekijken.
Het is gelukt de pedalen zitten erin.
Was al met al makkelijker dan ik dacht, gaten voor de voetsteun zaten er allemaal al.
Alleen het gaspedaal had wat extra zorg nodig die even er helemaal afgehad zo dat de montage makkelijker ging.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18292.jpg)
Geregistreerd: 16-09-2010
Hallo, ff voorstellen, Richard uit Hoorn en sinds kort in het bezit van een rode C4 coupe, ik heb ook de pedalenset aangeschaft, en inderdaad de schakel en rempedaal waren zo gemonteerd, echter het gaspedaal gaat een stuk moeilijker, weet iemand hoe je de gaspedaal kan demonteren ?
zie de reactie graag tegemoet.
Richard64
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Welkom Richard!
Een tip; gebruik bij voorkeur de knoppen ‘Snelle Reactie’ of ‘Plaats Reactie’.
Wanneer je de knop ‘Quote’ gebruikt, wordt elke keer het reeds bovenstaand bericht herhaald. Dat maakt het topic onnodig lang en onoverzichtelijk. Graag dus alleen quoten als het gaat om een reeds eerder geplaatste post, niet zijnde de laatste.
Veel plezier hier op het forum en natuurlijk met je C4 Coupe!
Hallo Richard.
Het gaspedaal demonteren is ook niet ingewikkeld. Even de sterker los maken van de schakelaar die in het gaspedaal zit. En nog even 3 schroeven los draaien. Niet proberen de schakelaar uit het pedaal te halen! En bij het boten van de gaten niet te snel gaan zodat je niet te ver boort. Succes
Bedankt voor je reactie Ricus, morgen maar ff proberen.
Hallo Ricus, misschien een domme vraag, maar kan je me vertellen waar ik ongeveer de stekkeraansluiting en de bevestigingsschroeven kan vinden op de gaspedaal ? heb ff vluchtig gekeken maar kon zo gauw niets zien…
Mijn pedaal zag er zo uit.
Had wel wat dashboard delen los gemaakt. Zodat het wat beter kan zien.
Hallo Ricus, ik krijg helaas geen foto te zien, kan je me de foto op een andere manier eventueel toezenden ?
alvast bedankt.
